查看: 7832|回复: 17
HP NC 6400,4407用什么可以代换
发表于 2014-1-15 13:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       这本子掉电,发现传感器芯片3个脚焊点发黑,其余都很亮,怀疑虚焊,加焊此芯片。。。
        加速度传感器芯片LIS3LV02DQ382,这个芯片 在笔记本上面上面什么用?笔记本本来掉电,加焊下这个不触发了,这个芯片可以拆掉吗?
发现电池口旁边两个4407,其中一个发烫。。。。。。。风枪加焊了下传感器芯片而已,本子是NC6400........
      PQ3发烫,插电时间稍长,冒烟 nc6400 hat00 LA2951.pdf (1.37 MB, 下载次数: 13)
发表于 2014-1-15 16:42:16 | 只看该作者 �
把PQ2取下来装到PQ3的位置还是烫手,什么问题?PQ3板子上的各脚对地都未短路
发表于 2014-1-15 16:46:24 | 只看该作者 �
4403  4835  只要是P 沟道   都可以
发表于 2014-1-15 16:48:32 | 只看该作者 �
换个8脚p管 不就得了
发表于 2014-1-15 16:54:20 | 只看该作者 �
帮忙看下,我把电路图里面PQ2取下来装到PQ3的位置,两个是一模一样的,还是发烫,跟摸到电烙铁一样,PQ3各脚对地没有短路
  那个传感器芯片找到了,在图纸第30页,
发表于 2014-1-15 16:55:14 | 只看该作者 �
换了个一模一样的上去,还是发烫,现在PQ2拆了 ,传感器芯片拆了
发表于 2014-1-15 17:00:07 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2014-1-15 18:27:21 | 只看该作者 �
先量阻值,再代换
发表于 2014-1-15 18:34:17 | 只看该作者 �
你是迅维网会员啊,帮忙看下,PQ4 123脚对地短要检查哪里?那个传感芯片拆掉了,现在上电,PQ3烫手。。。
   我拆的PQ2,一模一样的MOS管
发表于 2014-1-15 18:51:07 | 只看该作者 �
PQ4 123脚对地短,不好查啊,只是加焊下芯片怎么会出现短路,况且加焊的那个芯片已经拆掉
发表于 2014-1-15 19:24:15 | 只看该作者 �
后继短路了吧
发表于 2014-1-15 20:17:49 | 只看该作者 �
这儿是仁宝给HP代工的。不过没有用到点火回路 所以就很明显你这个 是后继短路
发表于 2014-1-15 20:33:51 | 只看该作者 �
PQ4一二三脚对地7欧姆算不算短路
发表于 2014-1-15 20:35:31 | 只看该作者 �
4407 1、2、3脚对地7欧姆算短路吗?
发表于 2014-1-15 20:44:26 | 只看该作者 �
阻值那么小有短
发表于 2014-1-15 21:03:04 | 只看该作者 �
肯定短路。阻值是7 那么很有可能是CPU供电的上管击穿  希望你能提供详细的数据  我现在只能猜测
发表于 2014-1-15 21:48:34 | 只看该作者 �
哥们,CPU旁边两个AH3AZ各脚对地阻值明显偏小,可能被你说中了,兄弟!你太牛...................................
PQ52  PQ 53 CPU旁边的两个MOS管    S对地全部0欧姆,G对地620左右,D对地全部小于10欧姆
   我装的有CPU,这个阻值正常吗?
S与D之间全部为5欧姆   ,今天传不了图片了,明天传了您帮忙给分析一下
发表于 2014-1-15 22:02:05 | 只看该作者 �
你那两个mos管应该是保护隔离那块,这种板很多那里出问题的,你量一下右边那个的输出是不是短路了
