查看: 2981|回复: 10
海尔W66笔记本黑屏不显故障求高手解决
发表于 2008-10-20 21:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W66笔记本黑屏不显,硬盘等正常工作,指示灯显示正常,能听见进系统的声音,就是点不亮屏!
请教高手指点!
发表于 2008-10-22 10:49:48 | 只看该作者 �
先试下外接显示是否正常,然后查屏线和高压条~ 如果不能看到很暗的图像的话,一般可能是屏线松动或者断线.
发表于 2008-10-23 23:47:05 | 只看该作者 �
海尔的电源板排线比较容易出问题,屏线是插座式的并有胶布辅助固定,松动的几率比较小,一般是断线的可能性大一点。换电源排线的时候要分清W66和W66N,这2个型号的排线顺序是不同的,如不对需要手工修正。
发表于 2009-2-22 12:09:26 | 只看该作者 �
外接显示起看看
发表于 2009-4-1 11:06:42 | 只看该作者 �
一般都是高压板 灯管坏 或排线松动,先外接一块高压板点一下灯管能不能亮,不亮就是灯管的坏了,能亮的话就换高压板,量高压板是否有供电,信号电压有没有。坏得比较多的就是高压板
发表于 2009-4-1 11:14:15 | 只看该作者 �
量高压板是否有供电,信号电压有没有。坏得比较多的就是高压板,但要隐约看到点画面!
发表于 2009-4-12 02:00:10 | 只看该作者 �
7# 大众客服
怎么查信号电压?? 是多少V??
发表于 2009-4-12 21:08:22 | 只看该作者 �
如果你的主板是W66G的百分之百是显卡问题,加焊一下基本上能好。你也可以先压着显卡开机试试。
发表于 2009-4-13 08:11:20 | 只看该作者 �
朋友的w66也有这个毛病,也试试
发表于 2009-4-13 12:09:09 | 只看该作者 �
别找屏线故障了,做显卡吧.这主板是顶星代工的,厂家都在召回.
发表于 2009-4-13 14:00:27 | 只看该作者 �
显卡了,不用想了,直接做,
