查看: 15026|回复: 130
[主板&显卡]
玩转无复位到不跑马
发表于 2014-1-14 23:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天冷,没什么笔记本修,闲得蛋痛,料板拿了一张富士康945PL7AE玩玩,通电,哟,可以上电,诊断卡灯全亮,无复位,最喜欢富士康的板,因为基本都有图纸,打开图纸,决定从中间开始查,本想测一下VRMPWRGD,intel这个信号的正常基本可以认为供电都出来了,特殊除外吧,但是这个板子没用 ,时钟是直接由CPU供电打开, ,用示波器测量14.318晶振,没有起振,晶振我碰到的很少坏,基本都是时钟芯片多,我用万用表打晶振两个脚的阻值,一个500多,一个200多,把时钟芯片吹下,再打无穷大,果断换时钟芯片, ,再上电,可以跑马了,一开始就C1,之后跳到E0,长鸣,不过内存,最喜欢搞不过内存了,测量内存4大供电,系统管理总线,时钟,哎呀,全正常,什么情况,时间多,全面测吧, ,测试到内存其中一个地址线,短路,发现问题,我的表有误差,775平台,内存由北桥管理,因为这个桥被人家干过,且可以跑码,本人根据经验,先不换,重植一次试试,上BGA ,本人改装过的讯维360,植株 ,用BGA加热更加方便, 一个珠都没掉,上机,焊接后好,测试原来的点,不短了,阻值500多,正常,狂喜,上机,靠,码都不跑了,再全部打值,旁边的一脚开路,无语,再上BGA,用万用表直接测着开路的内存数据线位,当加热到165度左右时,居然有阻值了,证实了很多维修的兄弟,用风枪加热桥会好的神话,上机,依旧不跑马,这次打值,全部正常,CPU到北桥的也正常,可能北桥晶圆真的挂掉了,但是可以复位,图片比较简单,没有什么电路图就不发上来了,945的桥,我这里很多,换一个桥,上机修复, ,总结,不知道是否很多兄弟碰到不跑码的情况,是否头痛过,我也头痛过,现在还头痛,我就是一个打破砂锅干到底的人,只要线路板没有烂到不可修复的地步,有空的时候喜欢干出个为什么,这张板我觉得故障点挺不错的,有时候,线路全通还不跑马,且各个芯片发热正常,确实无从下手,但是总有一点我们忽略的东西的,想不忽略这一点,就努力加强自己的理论知识吧,呵呵,广告就不打啦,反正我是讯维出来的。加点分不知要求过分不,举手之劳,帮助你我他!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-29 19:55
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-25 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 00:17
参与人数 35下载分 +251 收起 理由
o0飝兲 + 10 很给力!
ilove17109 + 10 很给力!
CX丶小南 + 5
zw290632628 + 2 很给力!
wgjkgd + 5 不错。赞一个!
dwp740227 + 2 很给力!
398625933 + 10 挣分外加拍马屁!
wxf + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
百密一疏 + 5
本文由 会员793489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-15 09:25:29 | 只看该作者 �
修945而且换桥,纯练手吧。,当作无聊练手。我也是闲着蛋疼就喜欢折腾。也借着折腾提升一下自己水平。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
睿达科技 + 6 赞一个!
发表于 2014-1-15 01:04:54 | 只看该作者 �
楼主 很勤快 有付出才有回报 学习了   我们这边桥坏 接受不了价格的就报废  自己的也没去搞   就当废板 拆料
我是闲的时候搞,忙的时候也是加焊不行就换板了的。主要是想提高下技术,现在植株成高手了,呵呵。想起第一次的时候,眼镜痛到不行,现在轻松得很  发表于 2014-1-15 11:25
发表于 2014-1-15 01:10:03 | 只看该作者 �
绝对的经典啊,技术很猛,羡慕,360 BGA改哪里了?
我把360的原装出风口风扇换了,360的是标准出风,我喜欢变态点的,所以改用两个暴力风扇,上下风可以独立控制风速,出风量最大是原来的三倍,360的机器控温很好,三倍风速出风温度还是那么准确,所以我用实际温度225  详情 回复 发表于 2014-1-15 11:39
发表于 2014-1-15 01:36:42 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,碰到不跑马的我加焊桥不行就不搞了
发表于 2014-1-15 07:53:31 | 只看该作者 �
请问一下内存数据线有显示为无穷大,是不是说明北桥有虚焊或者北桥坏了
同意楼主: 5.0
内存到北桥的AD线之间一般有经过排阻相连的,也可以测量其排阻阻值来判断北桥虚焊故障。  发表于 2014-1-15 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-15 08:58
对,你很聪明!  详情 回复 发表于 2014-1-15 08:12
发表于 2014-1-15 08:12:38 | 只看该作者 �
对,你很聪明!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
睿达科技 + 10 很给力!
发表于 2014-1-15 08:30:28 | 只看该作者 �
可能北桥晶圆真的挂掉了?晶圆?什么东西
晶圆就是倒装芯片你能看到的那个四方玻璃体  详情 回复 发表于 2014-1-15 09:50
发表于 2014-1-15 08:31:10 | 只看该作者 �
这个习惯好啊,我一遇到麻烦的就不搞了
发表于 2014-1-15 09:50:14 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2014-1-15 08:30
可能北桥晶圆真的挂掉了?晶圆?什么东西
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
睿达科技 + 10 很给力!
发表于 2014-1-15 10:22:24 | 只看该作者 �
学到了   谢谢楼主
发表于 2014-1-15 10:29:54 | 只看该作者 �
楼主很强大
发表于 2014-1-15 10:33:53 | 只看该作者 �
楼主,植株后放BGA多少度啊,我一直用疯抢搞,累的很
我用三段加热,,第一段每秒上升2度,上到100,保持20秒,第二段上165,保持10秒,第三段230,保持40秒,当然,你可以试试,因为我的BGA360我改装过了的,我上风口225度,下风口245度,也能把无铅的桥拿下,是出风口  详情 回复 发表于 2014-1-15 11:23
发表于 2014-1-15 10:37:40 | 只看该作者 �
不错!不错!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-15 10:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-15 11:21:44 | 只看该作者 �
等待高手出现吧
发表于 2014-1-15 11:23:16 | 只看该作者 �
我用三段加热,,第一段每秒上升2度,上到100,保持20秒,第二段上165,保持10秒,第三段230,保持40秒,当然,你可以试试,因为我的BGA360我改装过了的,我上风口225度,下风口245度,也能把无铅的桥拿下,是出风口温度,不是设置的温度哦。
发表于 2014-1-15 11:27:40 | 只看该作者 �
不复位也经常修到,不过修好复位还不行。一般都不修了
发表于 2014-1-15 11:33:18 | 只看该作者 �
945的板子还修吗   换一块不就行了
发表于 2014-1-15 11:39:21 | 只看该作者 �
我把360的原装出风口风扇换了,360的是标准出风,我喜欢变态点的,所以改用两个暴力风扇,上下风可以独立控制风速,出风量最大是原来的三倍,360的机器控温很好,三倍风速出风温度还是那么准确,所以我用实际温度225度就能把无铅的桥拿下,但是不建议新手使用,最近在研究怎么改装下风口电动或者手动外置旋钮升降那个顶针,因为有时候连续使用时,烫手,调顶针特麻烦,改天和学校探讨探讨。
