- 积分
- 279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-22
- 精华
接到一单,混泥土搅拌机 西门子称重模块 设备总共是4个模块,每个模块可以称两组 料(水泥 沙子等)的重量,其中的两个出故障,无法显示料的重量,
电路板图片如下,
其中CS5516-AS
D43256b 是个外挂ROM寄存数据
现在有两个元件不明白是个什么东东,8脚D701 420 8脚 D207 Y431Y68
这两个8脚的元件看起来像是光耦的元件,用于隔离, 我猜的,因为里面有两组不同的供电,都是相互独立的,,单片机的电源也是独立的,地线是互相不通的,所以要形成通训,肯定要元件隔开,数了一下,这两个8脚的元件,一共有8个,刚好每组4个...
里面有两个
CS5516-AS 这个元件应当是用于称重,把称重的数据转换成信号的,从PDF上可以看出,有个电桥的玩意,那个就是连接到重量传感 器,,
