查看: 1514|回复: 8
联想旭日150 pm1.5
发表于 2008-10-20 20:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150 pm1.5 用不到一小时就死机或蓝屏 关机后再开 用不到一小时又死机或蓝屏 换过内存 加焊过内存槽 换过cpu和风扇 加焊过3205 加上散热底座 故障依旧 望指教!
发表于 2008-10-20 21:14:21 | 只看该作者 �
看看硬盘好的话有可能显卡问题吧
发表于 2008-10-20 21:26:51 | 只看该作者 �
看看主板上有什么元件特别热,造成运行死机,
发表于 2008-10-20 21:57:20 | 只看该作者 �
仔细检查主板看有没进水过 供电不良或导致这个问题  还有就是换换硬盘 看看
发表于 2008-10-20 22:03:10 | 只看该作者 �
先看看硬盘
还有可能久是显卡了
发表于 2008-10-20 22:16:15 | 只看该作者 �
硬盘换了 系统做了
发表于 2008-10-20 23:43:59 | 只看该作者 �
这个机子座子容易空焊。
发表于 2008-10-21 00:39:06 | 只看该作者 �
看看cpu座子空焊了没有
发表于 2008-10-23 22:16:27 | 只看该作者 �
最后换了3205 及两个1E故障依旧,个人认为90%是北桥的问题,客户不同意做桥或换板子,无奈,宣告失败,让客户取走了.
