查看: 4451|回复: 7
SONY MBX-190 无触发
发表于 2014-1-14 19:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
SONY MBX-190
按开关无反应。I/O型号WPCE775L.量了ECRST#3.3  ACIN 3.3  LIDSW#3.3 RSMRS#3.3  .
量到PWRBTN#有1.3V到1.8V这样跳动。把PWRBTN#脚翘起一样。更换了I/O   BIOS  晶振
那位大哥有修过这问题的 ····指点下小弟·········
补充内容 (2014-1-15 09:45):
搞定了··      南桥问题
发表于 2014-1-15 11:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嗯我也遇到过今天刚看到贴,我也是做的南桥好了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-15 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按开关这边的跳变正常不
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-15 12:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥的条件都正常的话,就是南桥问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 09:23:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hyy 发表于 2014-1-14 19:12
断开连接ec的pwrbtn脚,直接拉低南桥边的pwrbtn#脚看能不能上电
不行···EC是发出PWRBTN# 3.3 给南桥触发的
发表于 2014-1-14 19:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-14 20:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 15:52:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也做下试试看
