ZXCVWtest
查看: 1948|回复: 11
HP DA7不开机
发表于 2014-1-13 23:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  DA7不开机,刷过BIOS,开机触发,开机一会主板上面的键盘大写的灯闪烁4下停顿一下,一直周期反复,且不亮屏……
发表于 2014-1-14 07:54:34 | 只看该作者 �
继续刷   什么芯片组的
发表于 2014-1-14 08:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-14 08:15:28 | 只看该作者 �
应该是usb供电短路了
发表于 2014-1-14 09:05:30 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,先确定电路的电压吧。。
发表于 2014-1-14 09:14:03 | 只看该作者 �
支持楼主搞定
发表于 2014-1-14 09:29:47 | 只看该作者 �
HP的大小写灯闪4下不是显卡吗?
发表于 2014-1-14 20:33:39 | 只看该作者 �
要是上面那些朋友说了还是不行的话  换IO 还不行吹南桥
发表于 2014-1-15 21:04:19 | 只看该作者 �
IO换了, 南桥都换新的还没解决 顾客不修了
发表于 2014-1-25 16:51:03 | 只看该作者 �
兄弟 你的命苦啊
发表于 2014-1-25 16:54:26 | 只看该作者 �
说得太简单,什么都有可能坏
发表于 2014-2-7 10:14:20 | 只看该作者 �
新人学习中。。。
