查看: 2076|回复: 1
东芝L600掉电,莫名奇妙的好了到底原因是什么?
发表于 2014-1-13 19:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一个摔过的东芝L600笔记本,上电无待机触发没反应,让小弟拆了,裸板拿来,发现3V电容没了,5V电容有点瘪。换补了电容,加点触发0.02-0.08掉电,而且还是循环上电。测各路电感都有电压,只是电压不到就掉了,估摸着可能某单元欠压
先测内存供电在上电时所有电压全部出来,掉电全部没有,只有5VCC不掉。,控制开启等同上,不祥述了,测全版1.5、1.8、1.05等都是同出同掉。
无奈之下,放下了板修别的机器了、论坛掉电的贴大多都是BIOS。看着我这板的电压觉得不像,
放了3天顾客催了有点发飙。拿起板子在上电,涛声依旧。正准备退掉,无意一个念头,看看上了CPU和内存后的电压多少,起码能看看电压上到多少掉的,判断一下跑到什么位置掉的。
这一上电结果蹦跶的欢,还以为看花眼了,继续上电触发就是蹦跶的欢,外接显了。
搞的没电头绪,是不是板子好了,又拆下了U和内存,还是一样的掉电。上了U和内存就好了。
可把我咕哝坏了这什么原因啊?谁给我分析一下?
发表于 2014-1-13 20:28:16 | 只看该作者 �
没有高手吗?有碰到过的吗m?
