楼主: 我们好学习
硬盘数据恢复入门教程
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-6-7 01:53:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用PC3K修IBM
朋友拿来一块IBM IC35L040AVVA07-0 40G硬盘求助,故障表现为开机BIOS能正确识别,但不能进操作系统,用光盘、软盘引导,经过比较长时间才能进入可操作界面。贴近该硬盘细听,还能听到“啾啾”的声音。
根据以往修IBM的经验,判断该盘有严重的坏道。接到俺的ASUS主板上(第2IDE口设为AUTO,SMART关闭),开机,这时,SMART警报出来了,大意是第二主盘出现严重错误,,请备份你的数据资料等等。
对于华硕主板,即使将SMART关闭,但当硬盘出故障或P、G表较满时,其仍会跳出来发出警告。我曾作过试验,把这类盘接到其他主板上,同样关闭SMART,结果其他牌子的板几乎不会报警。
对于这种情况,用IBM官方发布的维修程序一般均能轻松解决,并不象网上一些人说的那么玄乎。既然现在手头有了PC3K,那就用它来练连手吧。进入PC3K的IBM模块,删除P、G列表,退出,重启。
什么什么,怎么就重启啦?其实我是为了验证我的主板是否因P、G表快满SMART才报警的。果然,重启后报警不再出现,我的猜测得到证实。重入PC3K,直接选逻辑扫描,经过一段时间的等待,完成后报告发现三千七百多个错误,全部加入P表后进入内部低格。
内部低格完成后,重启,用MHDD测试,已全盘皆好!重新分区,高格,装上WIN98试试,一切顺利,这个盘也就修好了。
用PC3K修IBM的盘,这是第一次。用其它软件,我已修好过7块,感觉是IBM的盘掌握好方法技巧,是比较好伺候的。听广州的一间硬盘维修公司说,如果IBM的盘在BIOS中不认或着认成怪字符,只要盘体还转,刷固件就行了。可惜到目前我还没有接触过这样的盘,不然可尝试一下。
有数据的硬盘 IBM-41G开机马达正常。“磁。磁”的响不能...
其实ibm的硬盘是很好修的(对磁磁响有效)。你原先跳的是|::|盘!跳成:|:|这样就可以检测的到(这是强制主板bios认硬盘)。然后用pc3000v11破解的ibm模块去修!。修的时候用lba扫描坏道!检测到坏道时不要扫完中途退出。立刻进行内部低格。我用此法修ibm硬盘次次成功。在用mhdd检测就没有坏道了。
发表于 2007-6-7 01:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昆腾硬盘砍头
昆腾ST系列的砍磁头很容易的,PCQUST.EXE本身就提供了关磁头的选项啊,从主菜单操作选3-3-1,里面就列出了磁头,一般上面几个后面显示是空白的,下面的几个后面显示灰色的“Not used”,不改动的就直接回车,跳到下一个,要关的就按空格键,就切换到显示“Not used”了。比如你要关1磁头,就先回车,等光标跳到1磁头上时,按空格,就显示“Not used”,一路回车确定到最下面的,全部设完后会出个提示写入的,选第一项是断电后会失效,选第二项是保存设置到硬盘参数表,断电后也不会失效。让它写入好了,无所谓的,关掉以后还可以重新打开。不过0磁头好象是不能关的。
发表于 2007-6-7 01:59:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
美钻一代二代系列通病的修复步骤
1、将跳线设为安全模式。接入
2、运行PCMX_DSP,选择对应的电路板类型。美钻二代系列的电路板为 ATHENA
3、装入LDR文件 (如果还没有相应的LDR文件,请接入一个一样型号的好盘,运行1-4生成)
4、装入RAM文件 (如果还没有相应的RAM文件,请接入一个一样型号的好盘,运行1-1-1生成
5、进入主菜单,运行 1-2-4-11-2-4-21-2-4-31-2-4-4
6、退出。并将跳线还原。
注意,在 3 4 5操作过程中,如果出现红字提示窗口,则说明操作失败。
如果没相应的LDR文件和RAM文件
1、找一型号参数完全相同的正常硬盘,接入,启动,选相应电路板类似,进入DSP主菜单。
2、生成RAM。选1-1-1,看到$000 $400按两次回车,然后输入一文件名以存储RAM。
3、选1-2-5,马达停转。
4、热交换电路板。
5、选2-1,马达起转。
6、写入RAM。选1-1-2,选择刚指定的文件名,回车,写入RAM。
7、运行1-2-4-1, 1-2-4-2, 1-2-4-3, 1-2-4-4
8、退出菜单。
明天我们在讲谢谢你们
发表于 2007-6-7 09:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
好磁疗,谢谢了,学学.
发表于 2007-6-7 13:54:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对初学者有帮助
发表于 2007-6-30 20:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真是见到了不少的东西哟!!!
发表于 2007-7-4 10:38:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
真的长见识了,楼主这么强大。
发表于 2007-7-7 15:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
效果不错
发表于 2007-7-28 17:59:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好东西 谁人都想下
发表于 2007-7-29 16:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对初学者有帮助
对初学者有帮助
发表于 2007-8-2 22:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不错。。。。学习了,要顶!
发表于 2007-11-19 17:10:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这些对象我这样的初学者来说太重要了,谢谢了
发表于 2007-11-21 13:30:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持!
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2007-11-27 16:14:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好东西。会好好学的。
发表于 2007-11-29 14:04:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好多资料  学习了
发表于 2007-12-21 13:14:03 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
支持,强烈支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-24 00:07:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
深了点,慢慢看,好好学习
刚刚起步,还在学习中,!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-27 10:52:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
资料不错,很详细.只是不怎么看得懂,用的什么软件哟,对硬盘这块儿,不行哟
发表于 2008-1-23 15:19:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太崇拜你了。。。。顶你哈。。。太崇拜你了。。。。顶你哈。。。太崇拜你了。。。。顶你哈。。。太崇拜你了。。。。顶你哈。。。太崇拜你了。。。。顶你哈。。。太崇拜你了。。。。顶你哈。。。
