查看: 1742|回复: 2
宏基4741奇怪问题
发表于 2014-1-12 22:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机三五付,只有五付有两付。待机0.2触发0.4电压那边小灯会闪好像有短路。插电源待机芯片跟cpu芯片会吱吱响。三五付大电感对地一个2.45一个0.56,“不知道是不是正常的:本人不知道用烧鸡还是先换芯片。现在脑子一片混乱。求大神帮帮小弟!!!!!!!!!
发表于 2014-1-12 23:25:15 | 只看该作者 �
明显有短路,5V都拉低到2V啦,烧鸡法,电流根据实际情况调节,摸芯片温度,哪个高就先干哪个
发表于 2014-1-13 08:16:48 | 只看该作者 �
很明显的短路了,摸摸你就知道了
