查看: 9366|回复: 12
修主板遇到电阻坏的怎么办
发表于 2014-1-12 17:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  师傅们修电脑遇到电阻坏的。一把是什么办法弄的? 还有哪些电阻是必须要换一样的
发表于 2014-1-12 17:29:16 | 只看该作者 �
取样反馈电路中的电阻必须要与原值一样
发表于 2014-1-12 17:42:49 | 只看该作者 �
精密电阻一定要换一样的  普通电阻换阻值差不多的就行!
发表于 2014-1-12 17:44:55 | 只看该作者 �
只能换了,还能如何
发表于 2014-1-12 18:10:19 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2014-1-12 17:29
取样反馈电路中的电阻必须要与原值一样
版主这里取样反馈中的电阻指的是串联分压电阻吗
发表于 2014-1-12 18:51:44 | 只看该作者 �
精密电阻一般是在什么电路上?
发表于 2014-1-12 19:29:24 | 只看该作者 �
有些地方差不多就行  有些则不需一样的才可以
发表于 2014-1-12 20:27:20 | 只看该作者 �
最好是一样的,有点小误差也行,取样电路要最好一样的,不然容易成烧鸡了
发表于 2014-1-12 20:28:13 | 只看该作者 �
懂点电路就自己知道是否选数值一样的
发表于 2014-1-12 20:53:34 | 只看该作者 �
差不多其实都行要看板子了起分压作用的电阻最好一样哦
发表于 2014-1-12 22:33:10 | 只看该作者 �
楼主问的是从哪找代换的电阻吧?我的办法是从T40料板上找,这种板子应该都有吧。用IBM 点位图找,比如你要找10K电阻就在点位图上输入10K,然后按回车,就会出现个10K的电阻,用鼠标滚轮可以查找所有阻值一样的电阻。好用吧,一般人我不告诉他!
发表于 2014-1-14 14:53:21 | 只看该作者 �
换一个阻值一样大
发表于 2014-1-14 15:28:35 | 只看该作者 �
一般进水的机器才腐蚀电阻
