查看: 3402|回复: 5
4D040H2修复方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-7 01:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C,M,C,B
故障:硬盘开机寻道声音正常,但自检却找不到硬盘,进入PCMX_DSP1.22后,选择正常模式可以正常进入并且可以读出相对应的型号,即:4D040H2 如果尝试加载LDR和RAM文件会死机报错。按理说在PCMX_DSP里能正常读出,这块硬盘的问题也就是不很大了,并且固件区自检也很正常没有错误。各个模块都可以正常通过。但是关机重启后又恢复原始状态,找不着盘。在安全模式下热启后会出现PRMULUS报错。修复:跳为安全模式,选择第一项正常进入后,分别加载固件的两项值,如果固件版本没有出错一般都可以正常写入,断电重启后。看一看是不是可以找到硬盘了,找个DM或FDISK分区格化一下,是不是OK。如果有坏道再用的别的方法吧。
分析:应为固件区出了问题
发表于 2007-6-7 11:51:18 | 只看该作者 �
没怎么看明白
发表于 2007-6-8 17:09:28 | 只看该作者 �
关键还是得看找的固件是不是兼容了,要是不兼容的话,就算是写成功了也白写
发表于 2007-11-23 14:23:04 | 只看该作者 �
马上就200积分了  可以下载东西拉
发表于 2007-11-24 20:53:23 | 只看该作者 �
修硬盘没这么简单,楼主怎么到有坏道的时候,就不讲了呢?遗憾呀
发表于 2007-11-24 21:02:30 | 只看该作者 �
看不太明白,反正硬盘这个东西就是不给看的嘛修也要摸着来
