查看: 3339|回复: 7
三星793MB校正管严重发热
发表于 2008-10-20 16:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星793MB校正管Q452严重发热,主板都烧焦了,看坛论里说是C455坏了,我换了个224/630V的,可是开机后还是严重发热,现在不知道怎么处理了,请师父们指点一二.
三星793mb电路图.pdf
307.52 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-31 13:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
后来我查到Q414 D2058击窜,更换后现在校正管不发热了,但是又出现新的问题,就是开机行幅显示最大伴有枕形失真,调行幅时没有反应。只能左右移动,不能缩小.主持各们指点一下.
发表于 2008-10-31 14:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在是校正管不工作了,从MCU的EW开始查
发表于 2008-10-31 15:34:34 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
查 下阻尼管 是否正常  测量 行幅管 C级 电压是多少?
发表于 2008-10-31 16:22:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下行幅调整管,可沿其C极查一下。
发表于 2008-10-31 16:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
行幅管 C级 电压是13.3V 又出现一个问题,就是老是爆C455,今天爆了三个了不知道是什么原因引起的
[ 本帖最后由 宜兴恒通 于 2008-10-31 16:48 编辑 ]
发表于 2009-3-7 23:20:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在也有一台是这种故障,还没搞好,想看看电路。谢谢,楼主共享电路。
发表于 2009-5-20 16:09:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到一台,但是是进水了的,d2058坏了,用d1415代换的,还同样的行幅宽,枕型失真。r512锈断了,什么也看不见,麻烦有知道他的阻值的没有,告诉下
