查看: 1660|回复: 4
联想G455 电流到1.5A 就不动了
发表于 2014-1-12 16:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上也有一台联想G455 AMD 独立显卡的  电流到1.5A 就不动了  加焊过北桥 显卡 刷过bios  换了CPU 问题 故障一样 求高手指教
发表于 2014-1-12 16:21:32 | 只看该作者 �
说的好笼统呀,难理解
发表于 2014-1-12 16:30:24 | 只看该作者 �
那要看是直接就达1.5V,还是有几步跳才到1.5V?有几步跳的话显卡重做或者换。
发表于 2014-1-13 00:11:40 | 只看该作者 �
看看跑什么码
发表于 2014-1-19 17:52:34 | 只看该作者 �
手上有个一样的跑到1.3不显示 北桥显卡做了 不行刷个bios好的
