查看: 4321|回复: 15
dell 2209 waf 显示器 24v 不稳定
发表于 2014-1-12 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24v不稳定 ,刚有24v电压 又降低了,像轻微的继电器的声音
ld7575ps 6脚有16v启动电压,8脚有300v的电压
请教大师维修思路
发表于 2014-1-12 16:47:44 | 只看该作者 �
怎么没有大电容?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-12 16:12:12 | 只看该作者 �
电容换了看看,可能带不起负载
发表于 2014-1-12 16:29:45 | 只看该作者 �
看看后面有没有短路或者负载过重的情况
发表于 2014-1-12 16:40:02 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2014-1-12 16:29
看看后面有没有短路或者负载过重的情况
高压板已经取下了
发表于 2014-1-12 17:33:27 | 只看该作者 �
还没有见过这样的问题,强
发表于 2014-1-12 17:59:30 | 只看该作者 �
变压器坏了吧。。。。。。
发表于 2014-1-12 18:15:24 | 只看该作者 �
先检查一下负载对地电阻,取下高压板不等于去掉负载短路全部,如果整流、滤波等元件短路,去掉高压板也没有用,其它电压对地电阻也要检查。
发表于 2014-1-12 18:23:20 | 只看该作者 �
是不是接触不良啊
发表于 2014-1-12 19:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-12 19:31:56 | 只看该作者 �
空载也不稳定吗?如果是这样查反馈。
发表于 2014-1-12 19:39:33 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-1-12 19:31
空载也不稳定吗?如果是这样查反馈。
就是空载不稳定哦
发表于 2014-1-12 20:13:00 | 只看该作者 �
空载不稳定,修电源要接假负载
发表于 2014-1-12 20:14:36 | 只看该作者 �
    24V所连接的滤波电容全部给换新的,好了告诉我。
发表于 2014-1-12 20:43:38 | 只看该作者 �
光偶 电容 换下
发表于 2014-1-12 22:16:24 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
