查看: 2951|回复: 15
Y450报警/键盘连键
发表于 2014-1-12 14:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助,换了EC,键盘,故障一样,不接键盘 用usb键盘也一样,键盘口待机电压,mx0电压和其它mx1之类的不一样,mx0为0.9V,mx1到mx7为3.3V,刷过 bios,键盘口24根针二极体值都为无穷大,接口和ec间没明显断线,没招了,大家帮出出主意....谢谢了
发表于 2014-1-12 14:52:21 | 只看该作者 �
键盘归南桥管吧,看看南桥有木有电
南桥没电能开机吗 如果是模块没电键盘也不可能工作啊 现在只是连键  发表于 2014-1-12 15:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-12 14:28:18 | 只看该作者 �
难道我图纸错了?
发表于 2014-1-12 15:01:58 | 只看该作者 �
追求幸福 发表于 2014-1-12 14:52
键盘归南桥管吧,看看南桥有木有电
有没有电?现在可以显示?,键盘 是直接连到ec的,真不想想动桥啊!!!!!!!!!
发表于 2014-1-12 15:24:26 | 只看该作者 �
没修过这样的,不过键盘归IO管,换一个IO使一下吧
发表于 2014-1-12 15:26:13 | 只看该作者 �
换南桥呀
发表于 2014-1-12 15:37:44 | 只看该作者 �
換南桥吧。。。。
发表于 2014-1-12 15:42:11 | 只看该作者 �
键盘口上的电容全去掉应该就好了
发表于 2014-1-12 15:43:43 | 只看该作者 �
电容全去了 那个脚 电压 还是只有0.9V
发表于 2014-1-12 15:44:01 | 只看该作者 �
mx0电压与其它的不一样      应该有问题
发表于 2014-1-12 15:52:34 | 只看该作者 �
把电容全拆了,12脚 电压 还是只有0.9V,我又把它们上上去了,刚接键盘裸板试了 暂不响了
最近 比较全倒霉.........................
发表于 2014-1-12 16:22:55 | 只看该作者 �
要注意按键板呀什么的那些容易忽略的东东!
发表于 2014-1-12 17:35:45 | 只看该作者 �
仔细查一查,肯定哪里还有问题。
发表于 2014-1-12 17:45:24 | 只看该作者 �
有修过内部短路的
发表于 2014-1-13 12:55:42 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-1-12 17:45
有修过内部短路的
确实  现已修复 ,飞线,因该 是板层不良,没看到表面走线,只好断开二头,中间飞线,目前 正常了.不报导警 也不连键了
