查看: 3517|回复: 11
(没修好)LG FB775FT 节能模式/启动反复循环
发表于 2008-10-20 15:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
LG 775FT 电源模块F6654,输出电压低.
开机保护,吱吱响.
断开165V (-B)接60w 灯泡,电压只有81V,其它各组电压相应降低了,如:80V,只有40V.请问是应该先检查取样,还是先把次级一个一个断开来检查?
由于我白天在上班,晚上搞维修,时间不多,没有及时回复,谢谢各位热心的解答.我修好后会告诉大家.
//////////////////////以上有误.
LG F775BE, 17寸CRT显示器,断开-B 165v,接灯泡,现在是-B电压跳变,从140-80V,伴随着继电器的吸合声,测量CPU的 DF,DS 均有电压跳变,说明进入了节能状态然后又重新启动. 就这样反复不止,求解,谢谢!
[ 本帖最后由 王从平 于 2008-10-26 08:56 编辑 ]
发表于 2008-10-20 16:11:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题可能就是高压包的问题了呀!
发表于 2008-10-20 17:54:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上,不对,我是在开关变压器的次级测量的,二次电路都没有工作,与高压包何干?
发表于 2008-10-20 20:24:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你可以先断了行电路 也许是行电路有问题负载过重引起的
发表于 2008-10-20 23:15:14 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
高压包的问题。。。。。。。
发表于 2008-10-21 01:27:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况电源反馈支路出问题.检查以光耦为中心的反馈稳压电路.
发表于 2008-10-22 09:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天晚上检测了取样部分的所有电阻,均脱开电路测量的,阻值都正常. 换了TL431,也换了光耦,主电压还是低,各支路的负载也全部一一断开,电压还是低. 光耦发射端电压为1.0v,请各位再给我点思路,谢谢.
此机准确型号是LG F775BE-U, 电源模块是F6654,F6654的1脚同时有行频脉冲输入,请问,是不是因为没有行步脉冲,所以电压低?
[ 本帖最后由 王从平 于 2008-10-22 09:33 编辑 ]
发表于 2008-10-23 23:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是节能控制出了问题?
发表于 2008-10-24 14:13:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再顶一次,希望有人帮帮忙.
发表于 2008-11-28 09:19:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不知LZ修好了没有.
我没记错的话,这机型要有行电路.电源才正常的.
发表于 2008-12-10 21:12:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是这个型号的显示器,换包后,800X600可以正常显示,1027X768就黑屏。行电压20-50之间摆动。请有经验的高手指点。
发表于 2008-12-10 22:55:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
LZ说的很详细。测量光偶的电压也是对的,一般在0。9到1V之间把
是降压的把,降压的电路一般还是比升压的难查,而且,我感觉。这机器,现在的故障不一定是初级问题,这机器不知道正常(好机器)的时候你去二次电源带灯泡测量过电压没有,应该是次级有短路的地方,导致这样的把
我也不是很懂,给你出出注意
