查看: 4503|回复: 26
修电脑一年多了,觉得不稳定蓝屏的机器最难修了
发表于 2014-1-12 11:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前我的水平基本能独立维修电脑了,当然还没有研究到芯片级维修。。。蓝屏故障的原因有很多种,怎么确定故障,一直很纠结,主板、内存、系统、硬盘,一个个都要测试过,简单测完,发现啥都没坏。。。给跪啊!大家一般怎么判断蓝屏原因的?
发表于 2014-1-12 11:32:00 | 只看该作者 �
看蓝屏代码,一般蓝屏是系统和硬盘有问题的居多
发表于 2014-1-13 09:48:35 | 只看该作者 �
自己收集,7b一般跟硬盘有关系
发表于 2014-1-13 12:11:37 | 只看该作者 �
也看好多的     硬盘模式啊   显卡    都可能会的
发表于 2014-1-13 12:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-13 12:50:14 | 只看该作者 �
我也不懂呀,有没有高手多指点
发表于 2014-1-16 22:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件弄完了,其实软件问题也有,这样的毛病大多数是主板或者电源的问题
发表于 2014-1-17 11:01:10 | 只看该作者 �
对的,首先还是看代码,然后最简化硬件系统法,先硬件后软件,虽然说原因很多,但是排查项目还是很快的,没有经验的只能一步一步来了,以后有足够经验了,你就能很快发现问题了,熟能生巧嘛
发表于 2014-1-19 12:02:54 | 只看该作者 �
我和楼主一样逐个逐个的试  但是如果不频繁的话就头大了
发表于 2014-1-19 14:21:27 | 只看该作者 �
     这个说的神棍一点就是 靠感觉把,   我就是靠感觉,但所幸的是感觉挺准。    还有,别太相信诊断卡、蓝屏代码之类的,电脑这东西什么问题都有可能有,   有时候那些会误导你的、、、、好吧!!!!
发表于 2014-1-19 16:02:42 | 只看该作者 �
一句话,需要排除,蓝屏各种情况都可能影响
发表于 2014-1-19 17:01:13 | 只看该作者 �
一般蓝屏都是做系统就好了
发表于 2014-1-19 17:01:50 | 只看该作者 �
一般蓝屏都是做系统就好了
发表于 2014-1-19 17:02:44 | 只看该作者 �
代码太多没法记啊
发表于 2014-1-19 20:58:50 | 只看该作者 �
这种情况只留下来,一个个的排除了
发表于 2014-1-19 21:06:10 | 只看该作者 �
做维修就是考验耐心啊~我也是感觉蓝屏好难查问题啊。5555
发表于 2014-1-19 23:00:45 | 只看该作者 �
对的,首先还是看代码,查代码找《度娘  》分析。然后最简化硬件系统法,先硬件后软件,虽然说原因很多,但是排查项目还是很快的,没有经验的只能一步一步来了,以后有足够经验了,你就能很快发现问题了,熟能生巧嘛
发表于 2014-1-20 00:13:57 | 只看该作者 �
蓝屏问题最难解决,大多数都需要排除法.
发表于 2014-1-20 00:16:07 | 只看该作者 �
蓝屏问题我也觉得是很难的,最好还是用排除法
发表于 2014-1-20 09:05:53 | 只看该作者 �
没有什么好办法,一般用排除法一个一个排除。
