查看: 3468|回复: 21
怎么才能一下判断出笔记本板子上哪个是BIOS
发表于 2014-1-11 21:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-1-12 21:30:54 | 只看该作者 �
修多了,自然就知道了
发表于 2014-1-12 09:41:06 | 只看该作者 �
这个问题太蛋疼了,BIOS现在主板的是8个脚的芯片,呈正方形,一般多在EC附近或者是南桥附近,没被修过的板子BIOS芯片上会有一个小贴纸,老板子的BIOS也有长方形的,两个短边带有引脚上面也有小贴纸,
发表于 2014-1-12 10:05:23 | 只看该作者 �
根据总线的不同。封装也就不同。
现在多是挂在SPI总线的 8P 16P。 8P的外形比正常8P场管外观宽一些。
还有稍稍老一点的LPC的 32、40、48P  这三种都是引脚在两边。
还有更老一些的X-BUS 32P 四面都是引脚 外观很特殊,很好区分。
还用一种识别方法就是,bios芯片上面几乎都会用彩色笔画一道,或者上面贴着小贴纸。
发表于 2014-1-12 11:17:47 | 只看该作者 �
8脚的还有很多复合MOS管,告诉你个技巧
1:BIOS离桥或者EC很近。
2:看到8只脚的管子上面描述中有8的整数,就是BIOS的描述除以8bit就是BIOS 的容量MB,一般都是16/32,老的就不知道
一般都复合这两点,最好的办法是看电路图
发表于 2014-1-12 21:16:22 | 只看该作者 �
看多了自然就会了 啊
发表于 2014-1-12 21:51:05 | 只看该作者 �
大BIOS就不说了,小BIOS一般在EC旁边,有几个脚与EC是相联的,不太确定的话就打疯鸣档,在EC脚位上滑动,能有3个以上的脚与EC相联就可以百分百确定是BIOS了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 21:15
发表于 2014-1-13 20:08:36 | 只看该作者 �
大爱小翻茄 发表于 2014-1-12 21:51
大BIOS就不说了,小BIOS一般在EC旁边,有几个脚与EC是相联的,不太确定的话就打疯鸣档,在EC脚位上滑动,能 ...
谢谢,你比那些说见多了就知道的人靠谱多了
发表于 2014-1-13 20:19:35 | 只看该作者 �
擦,你不是搞这行的吧???比MOS管大一点那种就是,一般在EC或桥的旁边!!!
发表于 2014-1-13 21:01:35 | 只看该作者 �
你见过的BIOS还是太少了
发表于 2014-1-13 21:54:15 | 只看该作者 �
不一定的 BIOS 种类多
发表于 2014-1-13 22:13:22 | 只看该作者 �
多修几块主板,多留意下就知道额
发表于 2014-1-16 20:21:17 | 只看该作者 �
我还真是搞这行的,但是不能一下就分辨出来
发表于 2014-1-16 20:25:47 | 只看该作者 �
一般的都标着什么24L或者25L的那种,其实真不难找·····
发表于 2014-1-17 10:37:22 | 只看该作者 �
八脚BIOS一般比场管大一些。
发表于 2014-1-17 10:58:49 | 只看该作者 �
比8脚场管大一点,有些上面有涂点油漆或上面有小纸块
发表于 2014-1-17 11:10:17 | 只看该作者 �
现在大多数都是8教的,有些上面标一个小白点。
发表于 2014-1-17 13:05:57 | 只看该作者 �
修多了,自然就知道了
发表于 2014-1-17 13:57:08 | 只看该作者 �
额
发表于 2014-1-17 14:00:49 | 只看该作者 �
bios一般都在南桥EC旁边或者芯片的后面  不会离太远  再就是bios比其他的mos管大一圈   下载的ECbios可能不一样  跟mos管一样大   要看芯片上的器件名  比如25L  25Q什么的
