ZXCVWtest
查看: 5158|回复: 19
E430不触发
发表于 2014-1-11 18:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修的E430,到手时不触发,查B+不对只有8V,查B+阻值正常,直接短接,电流0.18A,查到8205   8pin有6V的电压图上是3.3V,换掉8205,8pin正常有3.3V了,但无3.3V,5V,在查8pin电压是到EC,是不是EC都坏了,先换个,换了EC,3.3V 5V有了,电流在0.008,看样子待机电流正常了,点开机键,电流到0.018,有触发动作,在查,看时序查到前面有RTC,把RTC上好,RTCRST有了,现在待机在0.019,开机,电流到0.028,看来还是没正常,在查,SYSON没得,看时序前面的都正常了 就EC不发出SYSON,听说这个EC是有程序的,我换的是新的。是EC的问题 还是还有什么条件没查到,望大家告知
发表于 2014-1-11 18:53:25 | 只看该作者 �
不该 EC 程序的是吧 没焊接好吧
焊接好了的  详情 回复 发表于 2014-1-11 18:55
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-1-11 19:04:37 | 只看该作者 �
有触发的感觉了  后级还没有亮 写一个BIOS看看   这EC是没有程序的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-11 18:39:34 | 只看该作者 �
听说是有程序的,  我也在修一个MAINPWON信号短路的, 换完EC开不了机,准备刷个BIOS,不行的话只能找同型号的板子上摘了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-11 18:55:18 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-1-11 18:53
不该 EC 程序的是吧 没焊接好吧
焊接好了的
发表于 2014-1-11 19:01:34 | 只看该作者 �
还是没触发吧,微触
发表于 2014-1-11 19:13:11 | 只看该作者 �
有没有图啊
发表于 2014-1-11 19:43:12 | 只看该作者 �
XIAN刷BIOS试试
发表于 2014-1-11 19:45:10 | 只看该作者 �
{:4_135:}
发表于 2014-1-11 20:49:47 | 只看该作者 �
楼上的你小心点。灌水要遭举报。 楼主你应该把基本的东西都试了在不行在来发帖问撒。连BIOS都没刷。
发表于 2014-1-11 22:11:02 | 只看该作者 �
刷个bios试试啊……
发表于 2014-1-12 11:32:48 | 只看该作者 �
刷个EC BIOS 把   4M 的  论坛上有
发表于 2014-1-15 14:11:01 | 只看该作者 �
我手上也有一台  同样故障 可能通病
发表于 2014-7-18 23:03:31 | 只看该作者 �
换个EC试试吧
发表于 2014-7-18 23:40:40 | 只看该作者 �
EC是有程序的,应该拆料板试试
发表于 2014-7-20 22:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款EC的确有程序 需要可以加我
发表于 2014-7-20 22:42:40 | 只看该作者 �
看一下SYSON这个信号是不是在ECGPI脚,如果是,重点看程序,如果新的EC应该是没有程序要,除非从料板上拆的
发表于 2014-7-20 22:58:18 | 只看该作者 �
这EC是有程序的,淘宝上剪板的20一个
发表于 2014-7-20 23:15:13 | 只看该作者 �
EC 和EC BIOS要一起换,资料是一起的
发表于 2014-7-23 10:14:29 | 只看该作者 �
如果EC是KB9012是有程序的
