查看: 2159|回复: 4
联想非正常白屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-20 14:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
收到一台联想LXM-L17AB,源利电子厂生产的17液晶,一开机就白屏,打开后,不插连接屏线也白屏,如果连上电脑后白屏还有一些竖的条条,有蓝色的长宽不一的竖条条!3.3V 5V 都有!灯管也工作!高手们看看是不是驱动板的问题???谢谢!!!!!
发表于 2008-10-20 14:50:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我遇到过这一款显示器屏坏的...
估计是屏打坏了.....
发表于 2008-10-20 15:02:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我把高压板,驱动板插到别的显示器上也是白屏!!同样的证状,是不是说明这两个板有问题?我感觉是驱动板的问题!准备买个通用板试试!
发表于 2008-10-20 15:35:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
原帖由 西峡立德 于 2008-10-20 14:37 发表
收到一台联想LXM-L17AB,源利电子厂生产的17液晶,一开机就白屏,打开后,不插连接屏线也白屏,如果连上电脑后白屏还有一些竖的条条,有蓝色的长宽不一的竖条条!3.3V 5V 都有!灯管也工作!高手们看看是不是驱动 ...
不联接屏线只有灯管亮,要是不白屏那就怪了!
此机屏坏的不少
发表于 2008-10-20 19:05:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
行,明天我买个通用的驱动板试试!谢谢大家了!
