查看: 3945|回复: 26
开机老是报错
发表于 2014-1-11 14:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后弹出对话框:无法找到脚本文件“C:\Progra~1\tect\sys.vbs
发表于 2014-1-11 15:08:06 | 只看该作者 �
首先换一下系统,不然的话测一下硬盘吧
发表于 2014-1-11 15:31:26 | 只看该作者 �
能不水吗》?一看就是系统问题啊
发表于 2014-1-11 15:35:10 | 只看该作者 �
黑给man 发表于 2014-1-11 15:31
能不水吗》?一看就是系统问题啊
系统都做了!还是不行!电脑问题不是单一的 你比较水!!提不出建议就这样说!!!
发表于 2014-1-11 15:38:07 | 只看该作者 �
是系统中病毒或木马,导致相关注册表出错,可以用360安全卫士的系统修复试试
发表于 2014-1-11 16:07:36 | 只看该作者 �
重装系统能解决
VBS是脚本 全盘格 包括重置MBR 再做系统  详情 回复 发表于 2014-1-11 17:07
发表于 2014-1-11 16:12:08 | 只看该作者 �
重新安装系统还出现这个问题,一般是硬盘引导型病毒,进PE修复硬盘的MBR,清除保留区,然后重新安装系统
发表于 2014-1-11 16:25:14 | 只看该作者 �
硬盘问题,硬盘修复。
发表于 2014-1-11 17:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-11 17:11:52 | 只看该作者 �
软件问题比较多
发表于 2014-1-12 10:33:07 | 只看该作者 �
fd/mbr还不行,我建议全格……。
发表于 2014-1-12 12:03:13 | 只看该作者 �
系统问题。不用说了。
发表于 2014-1-12 12:50:09 | 只看该作者 �
pe下重置MBR 再做系统应该可以
发表于 2014-1-12 17:53:59 | 只看该作者 �
,更换系统,不要用你的系统
发表于 2014-1-13 10:46:42 | 只看该作者 �
可能是 病毒 MBR 进PE 格式化 之后 重写MBR 就擦不多了
发表于 2014-1-13 16:23:56 | 只看该作者 �
全部格式化 再装系统
发表于 2014-1-13 20:56:13 | 只看该作者 �
重新装个系统呗!
发表于 2014-1-14 00:24:53 | 只看该作者 �
我也遇到过,最后怎么解决的
发表于 2014-1-14 10:10:32 | 只看该作者 �
看看启动有没有这项,把这项取消了吧,可能是杀毒后留下的后遗症··
发表于 2014-1-14 10:12:50 | 只看该作者 �
软件问题比较多
