查看: 4112|回复: 19
[显卡维修]
新手修好一张蓝宝石HD5770 1G显卡
发表于 2014-1-11 13:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这卡被暴力过,背后掉了几个贴片元件以及三极管,全部补上后检查了各路电压都正常。但是显卡很难点亮,不亮时卡26.能亮时开机跑4X。并且运行3D就会黑屏。先前还怀疑是BIOS和芯片的问题。刷了BIOS后。故障依旧。后来发现,16对耦合电容对地阻值正常。但是用表量其中一个电容的2端竟然是短路 通的。换掉短路的那颗电容后。此卡修复。现在烤机和3MARKD都正常了。真没想到一个耦合电容竟然会导致这么多问题。花了我3个小时总算把卡修好了。新手第一次发帖。大家加点分吧。谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-1-11 13:30:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
16对耦合电容阻值正常。但是用表量竟然其中有一个是短路的。,这是什么意思。
发表于 2014-1-11 16:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
16对耦合电容对地阻值是正常的,直接量电容的2端有个是短路的。
发表于 2014-1-11 19:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分享下维修经验,新手升级不容易,麻烦加点分哦。
发表于 2014-1-11 19:10:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
赞一个,呵呵,虽然很简单,但是对于新手来说那种心情是难以表达的!
发表于 2014-1-11 20:32:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
捡到宝了,这种情况应该是被小白折腾过的
发表于 2014-1-11 21:00:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是我肯定修不好啦。因为我没有思路。诶。悲剧
发表于 2014-1-12 20:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pfvl2008 发表于 2014-1-11 20:32
捡到宝了,这种情况应该是被小白折腾过的
估计是显卡出现3D黑屏的问题后,被人家乱扔 才导致的显卡背后掉件和零件破损,幸亏找到一样的卡才补好零件。不然对于我来说根本不懂得应该补什么零件。呵呵。
16对电容也可以从主板上的PCIE槽旁边拆来换的,这16对电容参数是一致的,每张显卡都一样,也可以对换,只要个头大小一样就可以了。  详情 回复 发表于 2014-1-12 21:33
发表于 2014-1-12 21:33:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
smallcc1230 发表于 2014-1-12 20:56
估计是显卡出现3D黑屏的问题后,被人家乱扔 才导致的显卡背后掉件和零件破损,幸亏找到一样的卡才补好零 ...
发表于 2014-1-12 21:55:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个:后来怎么想到量16对电容的。。。是精华的地方 只是被省略了若干字
发表于 2014-1-13 11:14:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说实在的显卡我很少修   这个还得学习学习
发表于 2014-1-13 18:16:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
因为显卡运行在非16X模式下,显然和16对电容有关,所以才会查那里的电容哦。只是没想到换了短路的电容后同时还解决了跑3D黑屏的故障。
啥叫:非16X模式  详情 回复 发表于 2014-1-13 18:58
发表于 2014-1-13 18:58:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
smallcc1230 发表于 2014-1-13 18:16
因为显卡运行在非16X模式下,显然和16对电容有关,所以才会查那里的电容哦。只是没想到换了短路的电容后 ...
啥叫:非16X模式
PCI-E 2.0是16X的传输接口对吧。有些问题卡都是运行在4X或者8X的、这就是非16X模式啊。  发表于 2014-1-16 11:08
发表于 2014-1-14 11:18:09 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
那个电容哦,   金手指,上面那两个一对的那种电容
发表于 2014-1-14 14:02:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那些电容是不是基本都是0.1uf 0402的?
发表于 2014-1-15 19:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡修的不多,学习了。
发表于 2014-1-17 11:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修经验分享的很好。哪怕是很常见的。
