查看: 3432|回复: 26
Lenovo B560
发表于 2014-1-11 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
版号
客户 说。这 笔记本是在 香港买的。
笔记本 拿过来是不开机,没有待机 3V 5V 怀疑是 EC BIOS出问题了。  刷了 EC BIOS 可以开机了。但是 电压 都没有出来。
在 迅维网 下载 好多 BIOS  都不行。
求助  原装 原机 BIOS 程序 和 图纸 点位图 。。。
发表于 2014-1-11 10:10:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是双BIOS. 也有可能还有其他问题
EC BIOS 和 桥 的BIOS 程序。 是 双 BIOS..在 迅维网 下载 好多。都不管用。  发表于 2014-1-11 10:13
发表于 2014-1-11 10:15:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那就是主板还有其他问题阿,,这种新机器图纸不一定好找..
我 觉得 还是 BIOS 的问题。 应为 拿过来是 不开机,刷了 BIOS 可以开机。但是 就 3V 5V 出来了。其他电压都没有。  发表于 2014-1-11 10:18
发表于 2014-1-11 10:19:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前修过一个这样的机,图纸是没有的,BIOS资料也找不到。但是我那天修别的机,看板子和这个有点一样,就把BIOS换过来了一下。结果好了,机子在修一个月啊!
发表于 2014-1-11 10:21:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你刷了那么多bios都不管用 肯定不是bios的问题了   查查别的问题啊
发表于 2014-1-11 10:23:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
桥 BIOS  EC  BIOS 都刷过了。。。都在迅维网 下载的。没有 一个 BIOS  我觉得 是对的!
发表于 2014-1-11 10:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
继续找个bios刷啊
是不是 ,要去 台湾 联想 官网 下载。 官网 不提供 BIOS 程序吧。  发表于 2014-1-11 10:26
发表于 2014-1-11 10:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
随便哪边的联想都是一样的BIOS程序,只要板子型号对了就行,个人觉得还是BIOS,我之前也遇到过 类似的现象就是BIOS
你最后 。。怎么解决的。  发表于 2014-1-11 11:24
发表于 2014-1-11 10:47:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你试试用B460的程序看看可不可以呢?EC程序可能是可以通用的吧
发表于 2014-1-11 11:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有560的bios
你有 。你上传一下别。。  发表于 2014-1-11 11:22
发表于 2014-1-11 11:17:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是EC和BIOS一起刷的吗?
是的。EC BIOS 和桥 BIOS 都同时 刷了。不行  发表于 2014-1-11 11:21
发表于 2014-1-11 11:21:38 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
淘宝里面有没有这个BIOS呀
发表于 2014-1-11 11:24:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你加我QQ我给你一个网址919521316
发表于 2014-1-11 11:55:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOSr的问题的多啊,
你有 确定%100是 好的 BIOS程序 没有。。听说 桥 BIOS 和 EC BIOS 要一起 刷。 才行  发表于 2014-1-12 10:00
发表于 2014-1-11 12:00:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不知道你之前bios备份没?你可以把他们互刷一下,之前碰到过两个bios是一样的。但是忘记什么机子了。你可以试一下。不过要将结果公布一下哦。先在这谢了。{:soso_e144:}
发表于 2014-1-11 13:15:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有待机电压你就不能换个系统供电芯片试试吗  刷那么多BIOS有什么用啊
你不懂呀!!!  发表于 2014-1-11 14:01
发表于 2014-1-12 09:51:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是bios的问题  但也有可能是桥的问题
你有 %100 确定 好的 BIOS 程序 没有。。我在论坛 刷过 好多 BIOS 程序。故障 都不一样。。  发表于 2014-1-12 09:58
发表于 2014-1-12 11:31:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习中,往大神分享经验。
