查看: 9742|回复: 30
真的没有办法了华硕P7H55-M PRO反复断电加电
发表于 2014-1-10 21:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝买的二手货,卖家说修不好了,买CPU送主板,主板做过桥,现在是开机断电反复加电,拔掉CPU供电不会重启,或者不装CPU也不会断电,后来无意中加热I/O附近就跑码了,最后缩小范围在I/O和桥之间的地方加热就正常了,现在把所有的822排阻换了还是不行,晶振也换了,只要冷却了就加电反复断电加电,开起了就一切正常,真的很无奈了,谁有图纸或者谁修过这故障请指教
发表于 2014-1-10 22:31:36 | 只看该作者 �
换IO试下呀
发表于 2014-1-10 23:16:54 | 只看该作者 �
软故障查起来是比较麻烦,只能换零件试试了。
发表于 2014-1-11 00:26:45 | 只看该作者 �
在不重启的情况下查所有的供电是否正常………………按时序的查…………还有换个IO看下…………我修过技加的板也是这样就是换IO后正常的
I/O换过了,还是需要加热才行  详情 回复 发表于 2014-2-7 09:36
发表于 2014-1-11 09:38:23 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-669141-1-1.html
参考下我的第一个例子,我认为主板有保护,或者有一个电压不正常. 主要在cpu供电部分
发表于 2014-1-11 09:42:46 | 只看该作者 �
新班子没修过
发表于 2014-1-11 09:54:02 | 只看该作者 �
我也修到一块是这种现晚,奇怪很难搞。现在还放着。
发表于 2014-1-11 14:38:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,主板加电1秒断电、2秒加电这样循环,关机以后用吹风对住桥旁边吹一下,就可以开机了,所以我认为不关CPU供电的问题,I/O没有这个型号的所以无法试。
发表于 2014-1-11 16:25:53 | 只看该作者 �
换个IO后 就知道结果了!不好的话、最起码也能排除了IO的问题了!
换了I/O还是一样的现象  详情 回复 发表于 2014-1-14 19:11
发表于 2014-1-14 19:11:16 | 只看该作者 �
换了I/O还是一样的现象
发表于 2014-1-14 21:16:51 | 只看该作者 �
洗一下主板。会不会桥下面或附近有漏电。加热后漏电小了就开机了。冷的时候吸收空气中水分又导电了。
主板洗过了就不开机,换了一个I/O能开机和以前一样冷机就不行,还是要加热  详情 回复 发表于 2014-1-14 23:41
发表于 2014-1-14 23:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-15 08:25:24 | 只看该作者 �
是不是华硕排阻通病的问题
桥和I/O周围的排阻全部拆下测量没有问题  详情 回复 发表于 2014-1-16 17:53
发表于 2014-1-16 17:53:08 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2014-1-15 08:25
是不是华硕排阻通病的问题
发表于 2014-2-7 09:36:17 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2014-1-11 00:26
在不重启的情况下查所有的供电是否正常………………按时序的查…………还有换个IO看下…………我修过技加的 ...
I/O换过了,还是需要加热才行
发表于 2014-2-9 20:18:34 | 只看该作者 �
那应该是桥的问题的多了....H55的桥不贵……。换个看下吧
发表于 2014-2-10 16:29:02 | 只看该作者 �
应该换桥看看
发表于 2014-2-11 09:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-22 20:46:52 | 只看该作者 �
会不会桥微短路。
发表于 2014-2-22 22:11:13 | 只看该作者 �
换下IO尝试下。。。。
