查看: 1593|回复: 14
D640 本来开机可以显的。。后面插上USB那个扩展线。。竟然不显了
发表于 2014-1-10 18:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。就是上面的故障。。。我晕死了
发表于 2014-1-10 18:40:39 | 只看该作者 �
那你在拔掉啊 不要用了
发表于 2014-1-10 19:26:51 | 只看该作者 �
主板这问题吧
发表于 2014-1-10 21:55:35 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2014-1-10 21:59:21 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2014-1-10 22:04:20 | 只看该作者 �
不会把南桥烧了吧?
发表于 2014-1-10 22:16:22 | 只看该作者 �
南桥有问题
发表于 2014-1-11 00:56:08 | 只看该作者 �
If that. Is above the fault. . . I weighs
发表于 2014-1-11 16:04:25 | 只看该作者 �
细心才能修好机子啊
发表于 2014-1-11 16:37:19 | 只看该作者 �
南桥坏了吧。
发表于 2014-1-11 16:49:21 | 只看该作者 �
竟然是英语,这哥们难道是外国友人?
发表于 2014-1-11 16:58:57 | 只看该作者 �
竟然是英语,这哥们难道是外国友人?
发表于 2014-1-11 16:59:29 | 只看该作者 �
是不是插USB拓展线把U口插短了,也会倒置电流上不去不显的
发表于 2014-1-12 11:35:05 | 只看该作者 �
是不是 有短路啊                排除短路的可能性先
发表于 2014-1-12 11:47:08 | 只看该作者 �
楼主原先这个u口能用吗??我觉得那个扩展线有问题,5v可能短路了
