设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
关机不能再开
返回列表
查看:
1626
回复:
8
关机不能再开
会员42371
会员42371
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-20 11:35:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块映泰TForce6100板,能正常开机,不关机一切正常,关机后就不能再开机,要取电源线在上才行,电源,CPU,内存,换了,一样,关机后pow-sw有3V电压,IO是ITE IT8712F-A,第72脚控制脚在开机短接时电压下降为0V,正常,换了IO后,IO发烫,开头也为换了个坏IO,在换了个新的一样发烫,但用它原来的IO能点亮,就是关机后不能在开机,要取电源线在上才行
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉ga-970a-ds3p r**.1不跑码闪复位,求指导和图纸点位图
V星B150M PRO-VDH D3 支持至强CPU
苏州附近找笔记本维修工作
神舟 Z7M 掉电
天选FX507Z换EC后电池识别不到,cpu温度0,风扇不转
ZK-OPS-HM37X 无CPU供电维修
神舟tx8掉电 6-71-n9600-d02掉电,不识别显卡,
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员8611
会员8611
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-20 11:40:10
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
换I/O 或加焊南桥试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42371
会员42371
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-20 11:43:09
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
额,我换了IO了,换南桥的话,没设备 O(∩_∩)O
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88144
会员88144
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-20 12:21:40
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
南桥旁边的32.768晶振和谐振电容,在不开机的情况下用手触摸一下晶振看能不能开机,能开机的话就换晶振和谐振电容,把南桥用热风枪加热一下,有时候南桥受潮也会引起不开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88144
会员88144
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-20 12:26:28
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
补充一下:用手触摸晶振的两个引脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42371
会员42371
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-20 13:29:44
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
不行,告了的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96941
会员96941
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-20 15:13:35
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
你主板什么型号。? 什么方式开机得。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98337
会员98337
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-20 16:37:03
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
你这是开机电路不正常,先测和换32.768晶振和谐振电容,是不是正常,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7490
会员7490
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-20 22:52:38
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
你最好看下,主板背面有没有掉电阻,一般是102或01B的反正是掉了或则坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
≡站务|申诉≡
返回列表
