查看: 3782|回复: 14
v460 开机掉电
发表于 2014-1-10 11:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V460开机瞬间掉电,测各大供电瞬间都有出来,但CPU供电只有0.9V还会慢慢掉下来,掉下来后就机子重起。电流……0.02-0.17跳变重复。后来测到我把电流栓测信号ISUM-的隔理点G19和G20断了,没有CPU供了,但不会一直重起
下面就是切断的割离点 G20 G19
ISUM-信号到62882的14-15脚,这个电路的电阻我都测了都正常,电容测了下没有短。
在这我62882换了,上下四个铁壳也换了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风间尘 + 5 赞一个!
发表于 2014-1-10 13:54:49 | 只看该作者 �
搞定 了吗 ?期待分享结果
发表于 2014-1-10 13:50:19 | 只看该作者 �
是不是so的转换电压没有出来啊
发表于 2014-1-10 13:35:32 | 只看该作者 �
按你的描述,cpu供电出来了啊!你再仔细看下,是否是其它电压没出来!
发表于 2014-1-10 14:29:08 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,期待结果呀
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-1-10 14:46:59 | 只看该作者 �
建议 楼主换个CPU试试
发表于 2014-1-10 14:49:32 | 只看该作者 �
The switching voltage is not so did not come out ah
发表于 2014-1-10 14:50:12 | 只看该作者 �
you can try another Cpu and see
发表于 2014-1-10 16:34:36 | 只看该作者 �
CPU换过了
发表于 2014-1-10 17:31:47 | 只看该作者 �
只有先找个CPU换测试看看
发表于 2014-1-10 19:57:32 | 只看该作者 �
xinxinxh 发表于 2014-1-10 17:31
只有先找个CPU换测试看看
恩我CPU换过了,还是一样啊
发表于 2014-1-10 21:34:17 | 只看该作者 �
测各组电压出来没
发表于 2014-1-10 21:45:12 | 只看该作者 �
嗯 努力测试当中
发表于 2014-1-10 21:58:03 | 只看该作者 �
5V_S0
3D3V_S0
1D8V_S0
1D5V_S0
1D05V_S0
0D75V_S0这个我都对着时序一个个找下来了,都有出来
发表于 2014-1-10 22:06:16 | 只看该作者 �
电压都出来了,,那看看复位出来了没?
