查看: 2756|回复: 4
铵钛克电源无输出
发表于 2014-1-10 11:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个铵钛克电源,原输出电容胀,输出端电感发黑,全换了,通电试,绿线2.53V,吱吱响,电压输出12正常,其他只0点几或1点几V,求维修思路?
电源IC2A0565.
发表于 2014-1-10 13:09:14 | 只看该作者 �
绿线电压偏低,先把待机5VSB和绿线电压修好。
再就是你这个电源是主动PFC还是被动的?
说出具体型号,有谁熟悉的话,更好帮你。
发表于 2014-1-10 22:35:18 | 只看该作者 �
叙述得不清楚,无法回答?
发表于 2014-1-11 19:43:39 | 只看该作者 �
安钛克一般都是主动式,被动试也有不少,这楼主也没有讲清楚啊,这个电源先修PSON,修好这样基本就好了
发表于 2014-1-12 19:36:41 | 只看该作者 �
很可能是后级输出电路短路了哟
