查看: 4072|回复: 8
笔记本显卡铜片
发表于 2014-1-9 22:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在笔记本中经常要处理散热问题,有时候考虑要给显卡垫个0.5的铜片,但是又担心会不会把显卡晶体压坏,显卡垫了铜片就高了,PCH桥就低了就接触不到铜片,又要垫     还是担心什么情况该垫铜片,还是很担心会压坏显卡晶体,因为要用螺钉固定显卡??????        师兄们,给一些经验.
发表于 2014-1-9 23:05:10 | 只看该作者 �
因本尔议把  一般0.5的就好了   主要看散热与显卡之间的间隙    要是涂上硅胶显卡能和散热器很好的接触不加铜片也行啊
这个就是不好判断间隙啊 把握不好间隙 你平时是怎么看的呢  详情 回复 发表于 2014-1-9 23:39
发表于 2014-1-9 23:10:40 | 只看该作者 �
散热不一定就要垫铜片,垫硅胶垫也是可以的
硅胶垫的散热效果不怎么好  详情 回复 发表于 2014-1-9 23:40
发表于 2014-1-9 23:39:51 | 只看该作者 �
十日立 发表于 2014-1-9 23:05
因本尔议把  一般0.5的就好了   主要看散热与显卡之间的间隙    要是涂上硅胶显卡能和散热器很好的接触不加 ...
发表于 2014-1-9 23:40:20 | 只看该作者 �
硅胶垫的散热效果不怎么好
发表于 2014-1-9 23:55:56 | 只看该作者 �
除非是没办法就加铜片,一般也就加那种硅胶,不行就加2片,因为铜片的硬度,不是怕把晶体弄坏,是怕有间隙,那样散热更不好。
发表于 2014-1-10 02:25:58 | 只看该作者 �
多背几个厚度不同的铜片
发表于 2014-1-10 07:55:56 | 只看该作者 �
这个缝隙厚度不是很好掌握
发表于 2014-1-10 08:51:00 | 只看该作者 �
胶垫 垫桥行  显卡最好不用胶垫
