查看: 14949|回复: 147
[笔记本]
小白在发一个朋友在Q上帮助我分析修复的联想X201i暗屏维修
发表于 2014-1-9 20:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也不是师傅。但是在一家维修店打工,我还是主力,技术也是一般般,所以还不断要向讯维高手请教,不断向大家学习,才会有进步,弥补自己的不足。
型号。Thinkpad x201i 笔记本
故障。开机暗屏(有字无光),
这是前一天留下来的,因前一天有事不在店里。就一个学徒在,因为这种屏(12寸。LED的屏)的接口不通用,所以没有试屏,老板就定了一个屏回来(老板不会修电脑的)。今天屏到后,同事就换上,我在傍边,开机还是暗屏,他说换了屏还是暗屏。我说之前是什么问题,他说是暗屏。看来屏没有坏,就叫他把主板拆下来,我看了主板上屏的接口处,没有发现零件烧坏的痕迹.保险管也没有开路。这笔记本还是第一次修,没有图纸,就进讯维论坛网去找图纸,进了几次,进不去。问讯维客服,不巧软件在更新中。机子外接也正常,开来就是LED的灯管供电有问题。就在别的网上下了一个图纸。打开屏接口处的图纸 ,图中有红色的方框处都是有电压的 后面就不知道怎么下手了,没有思路了,又要搬救兵了,上面全是英文,对英文来说是盲人。找老三,老三不在,看他又接到大工程了,每次有工程都是不在店里。又找到了另一位,也是在论坛上认识的。谢总。下面把图纸发给了他,就是Q聊了。他叫我在接屏的情况下测试下2.3.7.22 30 32.57.58.59的脚,因为这种屏的接口都市盖在主板上的,要测到针脚还不容易呢。所以就用线接出来后在测,   我测试后都有电压的,后来就测了42.44,50.54 ,看到有LED的英文,就以为是灯管处的电压。就测试了 ,有的开机有电压,一会就没有了,我就问他是不是这里有问题,他说那是LED指示灯的电压,        30脚的电压时开关的电压,有的,心想一个高压板,接地,供电。。开关 都有了,屏的灯管怎么就是不亮呢,后来想到显示屏上也有高压供电,接地,还有开关也可以测啊,找了好久看到了LED ON 找到主板屏线接口的30脚跟屏上的LED ON,测试出来不通啊 。        看来真是屏线的问题,是换呢还是修呢,换的话成本很高啊,要一百左右了,听老板说客户今天还要来拿,看来就只有修了。修的话屏经常在转动,要防止在此坏,后来就用维修用的免刮漆线,跟着屏线贴着走,在用高温胶纸固定牢如图        焊接后,装机测试一切正常,可以交差了,不久客户就来取机了。维修到此结束,小小经验,希望能有帮助,不知道论坛有没有图纸,把图纸也一起献上, lenovo X201I.pdf (1.62 MB, 下载次数: 248)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2039680.5元2022-6-21 16:53
 会员13808060.5元2022-2-25 12:59
 会员12335000.5元2021-8-22 21:18
 会员9032170.5元2020-12-15 12:46
 会员6043380.5元2020-6-28 09:07
查看所有购买记录
哈哈 我今天和楼主干了一件基本一致的事情。刚开机屏幕正常,一分钟后屏幕有内容没灯光。估计是有元件老化了。没去找图纸,也没清线。直接飞线到公交点19v,ok!  发表于 2014-1-10 21:32
参与人数 23下载分 +159 收起 理由
jtelsoft + 5 淡定
xw272021261 + 10 严禁灌水
牵猪逛校园 + 10 赞一个!
诸葛建华 + 8 赞一个!
上网只为等你 + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10
老三修本本 + 10 你修X201I我修X220I,汗
sw1238845 + 10 图纸是很重要的
Youwin + 3 很给力!
781192574 + 5 楼主好样的 学习啦 以后要互相学习奥
本文由 会员648614 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-9 22:46:21 | 只看该作者 �
暗屏都是供电的问题,真接去屏上找供电就好了,一般都连电容电阻 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-10 08:03
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-9 21:42:47 | 只看该作者 �
是啊  有时候修个机器要走半天的弯路   如果遇见没人指导和讲解的更悲剧    几乎上都是这样过来    只能慢慢学唉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-10 09:03:51 | 只看该作者 �
强烈建议楼主今后写帖子不要用这种截QQ聊天记录图的形式,看上去非常凌乱,让我们看的很痛苦,你为了省事偷懒直接截图,可是我们观看者却遭殃了,看得我们真是晕晕的,绕来绕去的,无语了!看了一半都不想再看下去了!大家觉得呢?希望楼主今后能听取我的意见,多谢,不过内容还不错,这款机型,我都遇到好几台屏暗的了,有换过灯管,不过基本上都是屏线坏掉,属于通病了,大家都知道!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-9 21:02:28 | 只看该作者 �
迅维网强大啊 顶贴 学习了
发表于 2014-1-9 21:11:02 | 只看该作者 �
楼主有心了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-10 17:07
发表于 2014-1-9 21:12:38 | 只看该作者 �
那根线时控制线呀?我是小小白...
发表于 2014-1-9 21:13:21 | 只看该作者 �
加点人气!
发表于 2014-1-9 22:22:03 | 只看该作者 �
上次我也遇到过一个和LZ一样的情况 LED ON没通 自己发现的  修液晶的都知道ON 是高压开启信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 21:21
发表于 2014-1-9 22:36:28 | 只看该作者 �
修屏供电还是比较好修的  信号少  只要供电不足直接飞线就可以啦
发表于 2014-1-9 22:43:41 | 只看该作者 �
楼主学习的精神让我竖然起敬啊,
发表于 2014-1-9 22:47:34 | 只看该作者 �
关建还有一个控制,这个重要啊
发表于 2014-1-9 23:17:11 | 只看该作者 �
一般屏线飞线台考眼神了,我基本不敢去弄,弄不好就烧东西了还需要自己练练焊接啊!
发表于 2014-1-9 23:26:40 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2014-1-9 23:29:48 | 只看该作者 �
真的是高手啊。学习了。
发表于 2014-1-9 23:56:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。先保存起。以后遇到这类情况翻出来看看。还没遇到过。我是新手
发表于 2014-1-10 01:11:18 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-10 08:04:59 | 只看该作者 �
有些暗屏是屏线接口的背光开启信号电压不正常造成的,确认相连的开关控制三极管正常可以用镊子短接进行测试故障。
发表于 2014-1-10 09:18:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主贡献啊
发表于 2014-1-10 09:24:52 | 只看该作者 �
谢老板很好。这么有时间和精力。
