查看: 2900|回复: 14
大家分析一下,这个电路
发表于 2014-1-9 19:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1  2  脚都有电压,5 脚也有电压,4脚没有,桥起只有,0.02
发表于 2014-1-9 20:25:37 | 只看该作者 �
这是个与门,12高电平,4脚输出高电平,12任一脚输入低电平,4脚就输出低电平。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 19:13:13 | 只看该作者 �
4脚是做什么用的
发表于 2014-1-9 19:18:14 | 只看该作者 �
换u6试试,PG信号
发表于 2014-1-9 20:05:34 | 只看该作者 �
你要输出什么电压
发表于 2014-1-9 20:09:05 | 只看该作者 �
这不是与门嘛,1,2高电平,供电正常,4脚应输出高电平,要么门坏,要么后级拉低了
发表于 2014-1-9 20:39:26 | 只看该作者 �
这是一个与门啊,4脚是系统电源开关信号
发表于 2014-1-9 21:03:22 | 只看该作者 �
你说得很对,根据楼主所述如果1、2、5脚电压正常的话,4脚撬起只有0.02V,那么只有一个可能了吧,就是这个与门坏了。
发表于 2014-1-10 02:05:10 | 只看该作者 �
翘起 4脚 还是没有就把它换掉 或者 1脚 和 4脚焊一起
发表于 2014-1-10 19:23:16 | 只看该作者 �
多谢,但是我把1和平决联起来,机都开不了
发表于 2014-1-10 21:19:56 | 只看该作者 �
有可能是这个芯片坏了
发表于 2014-1-11 10:06:46 | 只看该作者 �
SYS是系统的意思,PWR是电源 ,OK是好,是一个与门,1.2脚高电平进入4脚输出为高,1.2脚任意一个为低那么4脚就输出低电平,如果确定4脚接的后级没有短路的建议你先换个U6试试
发表于 2014-1-11 10:27:44 | 只看该作者 �
1.4连焊起来,时序就不对了,机器不一定能起来。
发表于 2014-1-11 10:29:23 | 只看该作者 �
没电压。很明显。要么芯片坏了。要么后级短路了
发表于 2014-1-11 16:46:56 | 只看该作者 �
找不到一目一样的,我换了大开一样的换上机都不开了
