查看: 1367|回复: 0
联想210高压高压条
发表于 2008-10-20 10:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来发过有不少朋友来问的,我也没找到原来的贴了所以在发一份。
前言:
   为什么要修这个高压条而不用改装或换条呢?
   答:我问过联想售服,没有得卖,他们也是修,但是收费为360元。我不太喜欢给本本改高压条。给本本改高压条,需要一些跳线,挺乱的。
如何检测高压条?
   1,检测输入端的几个电压会别是:电源,亮度,启能。
   2,检则功率管中点电压,一般在电源的一半,要在不保护之前检测。
   中点在一瞬间有电源的一半电压时:
        a,测升压线圈,功率管一侧为低压端,电阻很小,可不计。高压端一般在500-1000左右。个人认为不开路就行了。
        b,测保护电路,上的几个高压分压电容看有没有漏电。灯不亮保护电路。
    注:b点是不是存在问题,一般可通过测VSEN,ISEN这两个过压过流保护电路的测试点来确定。
   中点电压不正常时:
    1,测一下场管Q3,Q4
    2,找到启能能脚测一下看是否正常。
    3,找到振荡电路的电阻和电容测量。
    4,更换IC
奄这次是更换过压保护电路中的电容C4
OZ9910  9脚电压大于3V所以查过压保护电
OZ9910.pdf (345.33 KB, 下载次数: 6)
