查看: 2529|回复: 14
差点错杀HEDY V30A开机无显机
发表于 2014-1-9 17:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
型号:HEDY V30A
板号:   PTT40TF
芯片组:北桥:ATI RS690M 南桥:ATI SB600
故障:开机无显
       修前:接手一台HEDY V30A二修机,加焊过显卡,CPU供电部分,仔细观察后无取件错件。
                待机电流0.003,待机电压正常,触发上电,电流一路跑至1.7A左右,期间两次跳变,不显示。
       检修思路:怀疑显卡虚焊,或上家没做好,准备取卡重植的,想想麻烦就没动了,吹了北桥,上电依然无显,无AMD CPU更换,主板各功能块电压正常,没有异常情况,我比较讨厌修不走码机器,依据经验准备干显卡,却被人家先干了,捞不到干又没有CPU换,就耐下性子,把各总线都量了个遍,好歹此板总线测量点还是比较大的,一个个的,花了两分钟量好,没有异常,此时思路就有点混乱,到前台晃了一圈,准备要商务定个CPU回来测试,想了想没张口,又盯着板子看,BIOS好像上家没动过,那我就干干吧,上迅维找BIOS,这里要感谢 维友“马啊”提供的BIOS,顺利刷机,上电触发,电流不停的上,亮机了,心里就高兴了,别人没干过的,竟然还有好东西留给我,呵呵,
传个图纪念下。顺便把“马啊”的BIOS和电路图纸再发一遍,供参考。
       结语:此机修的没有技术含量,发个贴警示一下自己,不走码的机子还是要耐下性子认真的查修,不能有畏难情绪。望与维友共勉。
ptt40tf 0718.pdf
1.25 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Hedy_v30a.rar
516.13 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-9 17:34:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不跑码的机器确实不好搞啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有时候机器PG信号异常也会引起机器不跑码的  发表于 2014-1-9 17:42
有些不走码的机器确实很难修的,手头上就有一台acer 4551 不走码就没有修出来,烦哦,  详情 回复 发表于 2014-1-9 17:41
发表于 2014-1-9 17:23:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,先顶一个
发表于 2014-1-9 17:38:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好运气啊 上家估计也就是个三桥档吧 哈哈 哈哈
感觉运气确实有点好,呵呵,差点被经验迷惑了,都不想整了。  详情 回复 发表于 2014-1-9 17:44
发表于 2014-1-9 17:41:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
李江米 发表于 2014-1-9 17:34
不跑码的机器确实不好搞啊
如果PG信号不正常,那倒是好整点,怕的是以为哪个桥、显卡、CPU虚焊了,都不知道怎么下手,一下手就要干桥,怕怕的  详情 回复 发表于 2014-1-9 17:47
发表于 2014-1-9 17:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以按机器上电时序查下各路供电,时钟,复位信号先。
查过了,现在没思路了,乱整也不是个事,先放在那里,哪天感觉好些了,再整整。  详情 回复 发表于 2014-1-9 17:49
发表于 2014-1-9 17:44:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-1-9 17:47:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-1-9 17:49:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-1-9 17:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xds6677 发表于 2014-1-9 17:47
如果PG信号不正常,那倒是好整点,怕的是以为哪个桥、显卡、CPU虚焊了,都不知道怎么下手,一下手就要干 ...
是的,虚焊问题比较难判断,北桥虚焊可以打CPU到桥的AD线阻值来判断,CPU座虚焊有些芯片组主板上真U会不跑码的。
嗯,维修是这样的,痛并苦着,偶尔能快乐一下,很快的又被痛苦埋没了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-9 18:03
发表于 2014-1-9 18:03:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
neco 发表于 2014-1-9 17:59
是的,虚焊问题比较难判断,北桥虚焊可以打CPU到桥的AD线阻值来判断,CPU座虚焊有些芯片组主板上真U会不 ...
发表于 2014-1-9 18:11:38 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这机器的bios爱出问题。我遇到过。
嗯,是的,不过还好,上家没想到这个,给我留了个惊喜!!!  详情 回复 发表于 2014-1-9 18:14
发表于 2014-1-9 18:14:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
数字模拟 发表于 2014-1-9 18:11
这机器的bios爱出问题。我遇到过。
