查看: 4862|回复: 7
ACER 4820TG无显卡供电
发表于 2014-1-9 14:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4820TG 开机0.50左右,I3独立显卡,量主板各供电,只没显卡供电,上论坛有的说是BIOS问题,刷了几个都一样,下了个4820T的图纸,图纸都不完整的,下了几个都是不完整, +5V_GPU主供电完全没有,追图纸到 量+5VPCU,+5V都有,只有dGPU_PWR_EN#为0V,应该有问题,因为图纸不完整,只知道是南桥发出来的, 难道是南桥坏吗?还是我方向找错了,BIOS有影响显卡供电吗?求大侠解救
补充内容 (2014-1-12 16:31):
花了几天的时间,最后果断更换南桥,显卡供电终于出来了,问题解决了
发表于 2014-1-9 14:26:30 | 只看该作者 �
我碰过没显卡供电,怎么都不出显卡供电,最后换个CPU好了
发表于 2014-1-9 16:18:55 | 只看该作者 �
查南桥工作条件,满足就换南桥试试
发表于 2014-1-9 16:43:40 | 只看该作者 �
dGPU_PWR_EN#为0v正常的呀,pq46低电平截止,5v过电阻高电平导通pq45拉低pq42G级使pq42导通
发表于 2014-1-9 19:01:53 | 只看该作者 �
CPU试换过的,还是一样
发表于 2014-1-9 19:03:25 | 只看该作者 �
那不就是南桥方面电路有问题?图纸不完整,有可能要换个南桥试了
会不会的这个转换电路上的元件坏了,开启信号都正常的......  详情 回复 发表于 2014-1-9 19:15
发表于 2014-1-9 19:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-10 11:16:47 | 只看该作者 �
量不出问题,只能代换试试了
