查看: 2064|回复: 13
hp cq40 amd集显 不加电
发表于 2014-1-9 13:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  cq40 , 有待机 ,3  5v  。  待机0.01 ,按下开机键跳至0.08 ,此时3  5V 没了 。 哪位大神给分析下大概是哪里的问题 ?
发表于 2014-1-9 16:09:45 | 只看该作者 �
触发后电流上升一点点就没有(要重拔插电源才有待机电流)的话应该是后级有短路,主要查转换电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 13:51:58 | 只看该作者 �
对了  修过北桥的 , 用了一个月。
发表于 2014-1-9 13:53:18 | 只看该作者 �
哎  , 现在修个电脑200来块还讨价还价的, 真难做。。。
发表于 2014-1-9 15:25:38 | 只看该作者 �
会不会有短路呢~~~仔细测测主板的供电~~~上那么点电~~估计后续电压一个都没出来~~~3V 5V都被拉没了
发表于 2014-1-9 16:41:56 | 只看该作者 �
明显后级有短路噻。自己慢慢找哇
发表于 2014-1-9 16:56:12 | 只看该作者 �
后级问题,一个个查
发表于 2014-1-9 17:43:57 | 只看该作者 �
应该后继保护了,照着图纸一步步来吧
发表于 2014-1-9 19:03:19 | 只看该作者 �
二级电路保护了
发表于 2014-1-9 21:04:20 | 只看该作者 �
有掉电了切没3,5v啊?
发表于 2014-1-9 21:12:31 | 只看该作者 �
3V 5V 对地址多少
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
临淄麦子 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-1-9 22:23:08 | 只看该作者 �
二级电压短路保护。。。导致没有3V 5V吧
发表于 2014-1-10 10:03:51 | 只看该作者 �
昨天遇到一台V3000 AMD独桥的也是不加电,加焊桥后好了
发表于 2014-1-10 10:51:19 | 只看该作者 �
应该 是保护了 ,查关闭3V5V的信号有哪些
