查看: 3254|回复: 4
神舟HP540-D9声卡小板求救
发表于 2014-1-9 13:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP540的机器,内置喇叭正常,但是接一下外接之后,声音就打格了,板号是:H24Z,声卡是ACL269,换过了,楷振电容换过了,耳机接口换过了,声卡心片换过,故障还是一样,,
38,39,25,46脚供电正常,正常滤波电容也换掉了。。。。求思路。。。。。
发表于 2014-1-9 13:34:57 | 只看该作者 �
这块声卡小板是通病,以前遇到过换了声卡和旁边的所有的 电容都不行,供电也都正常,最后放弃了
发表于 2014-1-9 14:02:06 | 只看该作者 �
我也在修这个小板声卡,换完所有配件了还是一样,最后换了一快才可以,用了几天后又没有声音了 外接内置都没有了,进系统直接不认声卡了~郁闷死了
发表于 2014-1-11 16:35:09 | 只看该作者 �
志 发表于 2014-1-9 14:02
我也在修这个小板声卡,换完所有配件了还是一样,最后换了一快才可以,用了几天后又没有声音了 外接内置都 ...
你换了小板就OK了对不?这个机是没有功入心片的吧,你不去动耳机口没事,一插耳机就变声了。。。
发表于 2014-1-11 18:43:51 | 只看该作者 �
这个声卡芯片本身带功放,你直接换板就可以了,整块小板换了就OK
