查看: 3003|回复: 27
HP CQ40开机电流直接上一点三几不动。能不能给点儿思路??
发表于 2014-1-9 09:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求救,维修经验不足。。。
发表于 2014-1-9 10:06:38 | 只看该作者 �
先看外接接口有无短路,然后换内存,换CPU试试,不行在刷BIOS,在不行独立的焊显卡。AMD的焊北桥。这样能懂吗?
发表于 2014-1-9 10:01:30 | 只看该作者 �
这个能说明什么啊
发表于 2014-1-9 10:14:14 | 只看该作者 �
是AMD的还是inter的,这样子说电流到1,3谁都看不懂你说什么。 简单的说你那机器就是桥显卡-BLOS-CPU 大概就这点通病。
发表于 2014-1-9 10:18:48 | 只看该作者 �
inter的刷BIOS, AMD的做北桥
发表于 2014-1-9 10:20:00 | 只看该作者 �
北桥问题。
发表于 2014-1-9 10:20:25 | 只看该作者 �
加焊不行就换了
发表于 2014-1-9 10:22:02 | 只看该作者 �
北桥问题一般是电流没什么变动
发表于 2014-1-9 10:24:08 | 只看该作者 �
可以用风抢加热
发表于 2014-1-9 10:46:26 | 只看该作者 �
intel 的刷BIOS   AMD 北桥
发表于 2014-1-9 10:51:08 | 只看该作者 �
AMD的。。。
发表于 2014-1-9 10:51:36 | 只看该作者 �
试试  谢了
发表于 2014-1-9 10:52:51 | 只看该作者 �
AMD的,估计是北桥  我加焊下试试  谢谢了
发表于 2014-1-9 10:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 10:54:18 | 只看该作者 �
一刀流 发表于 2014-1-9 10:06
先看外接接口有无短路,然后换内存,换CPU试试,不行在刷BIOS,在不行独立的焊显卡。AMD的焊北桥。这样能懂 ...
我一个个试  多谢大神给思路。。。
发表于 2014-1-9 10:57:27 | 只看该作者 �
北桥和CPU试试吧,
发表于 2014-1-9 10:59:14 | 只看该作者 �
amd cpu 也容易坏
发表于 2014-1-9 10:59:52 | 只看该作者 �
请问AMD的桥加焊能不能彻底解决。  是不是最好重直球 或是换个新的啊
发表于 2014-1-9 15:16:23 | 只看该作者 �
恩  北桥坏了!!!!!准备换
发表于 2014-1-9 15:22:39 | 只看该作者 �
AMD的估计就是北桥  干北桥干北桥
