查看: 4557|回复: 23
22寸液晶东方显示器维修一例
发表于 2014-1-8 22:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户和他的父亲两个人搬来一台显示器,问可不可以修?我说可以,你要描述一下什么现象,他说问了好几家都没有人修,修电视机的不敢接修。好久没有用了,今天开机正在启动电脑,突然黑屏了。显示器指示灯不亮,自己在家换电源线也不行...... .我看了一下,应该是电源板坏了,客户非要当面折机查查问题所在,无奈呀,......拆了,12V 5V没有电压,告知客户需要更换电源高压一体板,报价150元,父子俩开始和我搞价,我无语的很,答了一句,你可以到别的地方去修,我们这里不讲价......最后讲的没有意思了,非要加10元钱再送给他个鼠标。
改板的过程就不写了,相信大家都会5条线解决问题+12V 5V OFF/ON GND  DIM .但改的过程发现个问题,向大家请教一下DIM这条线接上去没有背光,指示灯为绿,但无显示,去掉DIM线后,可以正常显示,但关机的时候屏幕发白亮,把电源指示灯关了也是发白亮,不知何故?有高手给分析下,是不是有什么线或没有注意到的地方,以前也修到过一台这样的机器。客户使用一段时间后就过来了!百思不得其解!
打发走客户看了看卸下的电源一体板,测了半个小时,后来发现在大电容右边有一根导线被绣断了, ,接通后,电源板恢复正常,留着备用吧!这就是今天的收获,和大家分享一下。
碰到过一例和楼主故障算一类型,牌子不记了,故障是驱动坏找不到代换的2621,不接dim背光暗,接上正常,但断开vga线后背光亮白屏,不给信号连接vga线,正常显示无信号输入。分析可能与节能方式不同有关。  发表于 2014-1-9 09:22
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
海望 + 8 鼓励发帖分享
发表于 2014-1-8 23:38:25 | 只看该作者 �
我记得有些显示器并不是高电平开启高压部分的,我碰到有低电平开启的呢,所以待机的时候背光会亮,开机就没背光的现象,不知道你这是不的??
dim电压越低~背光越亮  详情 回复 发表于 2014-1-9 09:01
发表于 2014-1-8 23:22:54 | 只看该作者 �
DIM是不是ADJ呀,改板我一般不用。
是功能一样的  详情 回复 发表于 2014-1-9 09:21
发表于 2014-1-8 23:37:10 | 只看该作者 �
换板才150,别家不敢接的活,应该报贵一点。150修原来的电源板还可以的
发表于 2014-1-9 00:35:05 | 只看该作者 �
有的是低电平开启
发表于 2014-1-9 00:57:13 | 只看该作者 �
随便换个板不敢接?我们这修电视机的修起这些来可牛逼了,把生意都抢了
发表于 2014-1-9 07:08:57 | 只看该作者 �
关机有白光可能是没有把背景灯关掉吧,可能接线或控制方式存在问题。
发表于 2014-1-9 07:20:49 | 只看该作者 �
看来你那里维修的行情不错啊!抓住机会啊!
发表于 2014-1-9 09:01:20 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2014-1-8 23:38
我记得有些显示器并不是高电平开启高压部分的,我碰到有低电平开启的呢,所以待机的时候背光会亮,开机就没 ...
dim电压越低~背光越亮
发表于 2014-1-9 09:04:51 | 只看该作者 �
150NB 我这里换板最多60,一般都30
前段时间我收了别人60元,网友都说太低,怎么今天又都说高呀,我汗  详情 回复 发表于 2014-1-9 20:08
发表于 2014-1-9 09:05:29 | 只看该作者 �
22寸的可以多收点
发表于 2014-1-9 09:09:11 | 只看该作者 �
显示器基本都秒杀呀
发表于 2014-1-9 09:10:20 | 只看该作者 �
应该是高  低电平没有转换对的哟
发表于 2014-1-9 09:16:54 | 只看该作者 �
来学习了!  希望各位前辈uo多指教
发表于 2014-1-9 09:21:01 | 只看该作者 �
葱油饼 发表于 2014-1-8 23:22
DIM是不是ADJ呀,改板我一般不用。
是功能一样的
发表于 2014-1-9 09:32:35 | 只看该作者 �
我也碰到过,学习下
发表于 2014-1-9 10:11:30 | 只看该作者 �
楼主那的维修行情真的很好,我这边之前修一个带电视功能的显示器也是电源板坏才只能收到80.
发表于 2014-1-9 20:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-10 19:46:18 | 只看该作者 �
能收到150
好利润啊  楼主哪里人 我要去那里定居
发表于 2014-1-10 21:38:15 | 只看该作者 �
可以报价180  低了
