查看: 2263|回复: 6
奇怪的51120维修
发表于 2014-1-8 18:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕ROCKY4050
刘老师发给我这块板后,开始维修。先打值,然后上电,发现电流不对,有点偏大,到处摸摸,被待机芯片51120烫了一下,由于打值没短路,果断换芯片。然后开始艰难而可笑的检修。先后换了下图中这几个电阻,因为有些被换大了,有些被换小了{:soso_e148:}。
换了这些之后上电用万用表测了一下条件,3V、5V线性、VREF2,EN1,EN2都正常{:soso_e113:}。换示波器抓PWM上管G极波形那个漂亮,5V电感后端也挺好。{:soso_e120:}就这么简单?
再来量3V的PWM,1.2V{:soso_e153:}神马情况?再用示波器测开启信号波形正常。想了一下,电感前的波形正常,电感后1.2V,会不会是被后级拉低了,找到点位图歘的一下把3V所连接的点全显示出来(华硕这点就是好{:soso_e128:})然后断开电感各种拆,各种打值,木有问题。好吧,你不仁我就不义了,我烧{:soso_e169:},看你不出来{:soso_e151:}。一接电源傻眼了电流居然只有0.35A.真要命,一狠心把旋钮调到5A,妈蛋的居然纹丝不动,继续傻眼。请教刘老师,让我检测反馈,我才查过啊{:soso_e145:},就让改一下反馈电阻阻值。好玩的来了,
我先把R8112换成18K的,再量,嘿,2.2V了,有戏,那我再加大,串了个10K的上去,再测1.94V,恩{:soso_e103:},怎么回事?再来,把R8111改小成15K,测量是2.4V。再改小成10K郁闷了,怎么成了1.2V了。再问刘老师,叫我换芯片,心想芯片不是换过新的吗?况且5V也正常,不死心,难道焊接不好?重新焊了一次,故障涛声依旧!换吧!{:soso_e134:}
奇葩般的情况出现了,它既然真的正常了,3.3V出来了。{:soso_e145:}{:soso_e132:}{:soso_e146:}。
唉!还是不能太相信芯片啊!竟然就一路供电不正常。可能是内部出问题了。这里主要是被5V的PWM给骗了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
o0飝兲 + 10 老乡你就得瑟吧,捡了便宜还卖乖
发表于 2014-1-8 18:23:40 | 只看该作者 �
还有个问题   手机照的波波传不上来????
发表于 2014-1-8 18:34:35 | 只看该作者 �
本人还没有遇到过这种情况呢?
发表于 2014-1-8 19:00:06 | 只看该作者 �
换51120的时候有没不小心碰的电阻电容 检查一下
对焊接的自信心还是有的,呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:30
发表于 2014-1-8 19:26:48 | 只看该作者 �
高手啊,实在高手
发表于 2014-1-8 19:33:57 | 只看该作者 �
51120不好,难判断
发表于 2014-1-8 20:30:26 | 只看该作者 �
对焊接的自信心还是有的,呵呵
