查看: 6129|回复: 5
LENOVO 联想 e530 la-8133p 不上电维修
发表于 2014-1-8 17:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说明我是跳这修!! 请小力鞭打
上电 待机电流0.4a 微短路
测 PJ403 PJ402  分别是5VA 3VA没明显短路
拆下PU401 RT8205  还是微短路
拆下EC KB9012QF A3 我也忘记我为什麽要拆下这个! 上电一样状况微短路
烧机法~ 上3V 烧正常  上5V烧一个电容短了 心情大悦!
换上同规格电容 在上RT8205 待机正常了 (这边请问RT8205 有ABCDELM 可以互相代换吗?)
换上新的KB9012QF A3  POWER ON 讯号都有了 上电触发还是不动....
板上载了 BIOS 跟 EC的档案下来刷 还是失败{:soso_e111:}
板上有探讨关於KB9012QF A3自带程序的帖子
找回拆下的IO 装回去上机正常看到了~
结论:不要跳这修 拆EC这动作多了 其实只是5V短路 KB9012QF A3这东西部份机器有自带程序要注意
图指跟程序板上都有人发了我就不上传了有需要再说
发表于 2014-1-8 18:33:00 | 只看该作者 �
看你写的一大堆,问一下,最后总结的问题可以说是:就是5V部分短路了一个电容的问题吗???
发表于 2014-1-8 19:03:03 | 只看该作者 �
不太明白楼主所要表达的结果。是要我们主意那个EC的机行不要拆那个EC吗?还是?
发表于 2014-1-8 20:20:10 | 只看该作者 �
楼主所要表达的太拗口
发表于 2014-1-8 20:34:16 | 只看该作者 �
就是这个意思,只是一个电容短了,但是楼主自我感觉找不到东西,看到EC就卸下发现还是短,终于明白不是EC的故障,以为同一个型号的EC换上去能用,可是最后发现不触发,是因为里面有带程序,因此把原有EC换回来,就是一句话啦,ec没坏,只是一个电容短了而已
发表于 2014-1-8 20:41:05 | 只看该作者 �
对地值3,5一样吗
