查看: 7756|回复: 6
hp laserjet 5100se 开机白屏,有预热不打印。在线求9.
发表于 2014-1-8 17:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障:开机预热正常 ,显示白屏。 3个指示灯都不亮。
不会修打印机,就放了两天没管。
今天闲着就通电试了下,刚通电两排型号,热机。正常了。 就绪灯也亮了。
以为好了。
      过了两分钟关机再开。。。  故障还原了。还是白屏。
  没有没师傅遇到过,,帮帮忙。有事您Q我
               在线等
发表于 2014-1-8 18:07:57 | 只看该作者 �
接口板 24C128程序坏
发表于 2014-1-8 18:21:28 | 只看该作者 �
朋友这机子多老了,直接换机得了。换主板,屏试试
发表于 2014-1-10 11:02:06 | 只看该作者 �
就是呀。已经买了。主板和屏了。 换了不好就放弃
发表于 2014-1-15 15:37:32 | 只看该作者 �
把主板上的那象内存条的东西拿出来擦擦,是擦那些个金手指,不行,换这个好的条子就可以了。
发表于 2014-1-17 11:43:59 | 只看该作者 �
主板固件有问题拉,换板或重写固件
发表于 2014-1-20 15:59:12 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
