查看: 2763|回复: 14
这个几个电路不懂 ,求师傅赐教!!!
发表于 2014-1-8 14:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19v经两个3.3欧姆电阻,接电容.这是什么电路!
发表于 2014-1-8 15:04:00 | 只看该作者 �
保护作用,VIN后面要是有短路,两个电阻串联分压接一个电容到地,保护后面的原件
这电路还有保护后续电路的功能吗?按你这么说,正常工作的时候,它也是VIN经过两个电阻再经电容到地了呀,这又怎么解译?  详情 回复 发表于 2014-1-8 15:53
发表于 2014-1-8 14:49:27 | 只看该作者 �
下面这个滤波电容比旁边的滤波电容要型号要大,容量也要大,加两个电阻可能是用来保护下面的滤波电容短路后造成大短对机器造成二次伤害。
发表于 2014-1-8 15:45:54 | 只看该作者 �
滤波作用,去了也没什么影响
发表于 2014-1-8 15:53:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-8 16:00:36 | 只看该作者 �
去除高频 突变电压
发表于 2014-1-8 16:32:04 | 只看该作者 �
    滤波的,前面两个电阻起限流的,防止后面的电容烧掉,因为电流大
发表于 2014-1-8 16:33:38 | 只看该作者 �
是不是延时电路了
发表于 2014-1-8 17:22:48 | 只看该作者 �
貌似是保护作用吧
发表于 2014-1-8 18:58:28 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-1-8 15:53
这电路还有保护后续电路的功能吗?按你这么说,正常工作的时候,它也是VIN经过两个电阻再经电容到地了 ...
我理解是“当后级短路的时候电流变大,那么前面这些电阻就有分流作用,正常的时候它也是正常的,不正常的时候就能保护了,我是这么想的
电阻跟电容的参数都 是固定的,正常不正常的情况下,通过它们的电流都是固定的,这跟后级扯不上任何关系,你是这么想的,可现实却不是这么样的,就一个RC电路,你想它有多大的功能啊,无非就是滤波而已,仅此而已。  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:26
发表于 2014-1-8 19:14:34 | 只看该作者 �
这是什么电路,看不明白
发表于 2014-1-8 19:25:26 | 只看该作者 �
各有各的说话。个人认为是起到一个保护作用的。
发表于 2014-1-8 19:34:40 | 只看该作者 �
RC可延时,可滤波,这里显然是滤波。没有保护作用。
发表于 2014-1-8 20:26:16 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-8 18:58
我理解是“当后级短路的时候电流变大,那么前面这些电阻就有分流作用,正常的时候它也是正常的,不正常的 ...
没有理论支持它能够分流电路中的电流,因为电容是不过直流的,你还以为“后级电流变大时,这些电阻有分流作用”它分流流到哪里去啊?没地方跑它还往电阻这边流什么?
呵呵,您说得对,我对这种是不懂,你指正的是,以后多学习,谢谢你了,滤波的话我是没有注意这种串着电阻去滤波的,以后知道了,谢谢你  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:42
发表于 2014-1-8 20:42:00 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-1-8 20:26
电阻跟电容的参数都 是固定的,正常不正常的情况下,通过它们的电流都是固定的,这跟后级扯不上任何关系 ...
