查看: 2455|回复: 0
IBM T60 不定时开机维修
发表于 2014-1-8 12:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 进水,客户说不能开机,接到手按下开机键正常启动,关机再开 无反应。没办法拆机发现U61 TB芯片背面附件有进水痕迹。测量各大电感对地阻值正常。没发现蛛丝马迹耐心接着量吧
1.    从Q34 Q36两个保护隔离的场管入手。测量Q34 G极电压为6V左右,说明Q51和Q79两个管子已经导通对地让R143和R145实现串联分压。Q51和Q79的导通条件DISCHARGE为低电平,PWRSHUTDOWN为高电平。
DISCHARGE:可以说是电池放电信号,当H8得到供电,H8通过电池IIC总线检测到电池插入,适配器检测信号 –EXTPWR为高(插入适配器为低),DISKCHARGE会为高电平。使PQ78导通,PQ51截止。由于H8在插入适配器时候没有得到VCC3M的供电此信号由下拉电阻直接拉低。
PWRSHUTDOWN:TB62501有20V电压输入没有过温,过载,欠压保护此信号就为高电平。
2.    当适配器电源通过Q34,到达Q36的S级。Q36是一个N沟道的场管,导通条件是G极的电压大于S极电压4.5V以上才能完全导通测量S点电压为19V左右G极电压也是19V,问题出在这里了看来,G极电压来源DCIN_DRV,是由TB62501升压后得到24V去导通场管。
3.    上网找了下帖子:DCIN_DRV的产生原理:DCIN_DRV要想产生正常的28V电压,那也就是说U61要收到MPWRG的3.3V高电平信号,而此MPWRG的产生就是TB62506要收到VCC5M_ON、VCC3M、VCC5M,并在TB62506内部的逻辑相与,即CPOUT1与CPOUT2要想输出3V、5V就是得到VCC3M、VCC5M的待机电压;同时公共点VINT20的适配电压要完美过来,VCPIN24方可得到28V的高电压,即DCIN_DRV才会得到28V;其中有两个必备的前提条件
测量VREGIN20,VCC3M,VCC5M,VCC5M_ON正常,CPOUT1 CPOUT2 无电压,MPWRG无电压。看来问题出在这里,可能除了VREGIN20,VCC3M,VCC5M,VCC5M_ON满足之外还需要别的条件。顺着VREGIN20接着往下测量注意到这个电压通过R522(2M)和R559(909K)串联分压到BAT_VOLT。测量此点电压为16V左右感觉有点不对。
通过点位图仔细观察原来R559这个电阻丢了正是进水附近,从料板找来个差不多大小的电阻装上电压变为7V左右, 开机测试N次把把开机。本人菜鸟头一次发帖希望大家多多支持,很多东西都是自己理解的不一定准确。
