查看: 4111|回复: 32
教你改大电容
发表于 2014-1-8 11:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-1-8 11:23:35 | 只看该作者 �
学习了  很厉害
发表于 2014-1-8 11:29:58 | 只看该作者 �
中间那一条怎么加上去的
应该是用➹头的烙铁焊的  详情 回复 发表于 2014-1-8 11:32
发表于 2014-1-8 11:32:53 | 只看该作者 �
J.Ken 发表于 2014-1-8 11:29
中间那一条怎么加上去的
应该是用➹头的烙铁焊的
发表于 2014-1-8 11:47:45 | 只看该作者 �
东航 发表于 2014-1-8 11:32
应该是用➹头的烙铁焊的
应该是把漆弄掉加了一条上去的
发表于 2014-1-8 11:57:13 | 只看该作者 �
中间有的点是有用的,这样容易短路啊
发表于 2014-1-8 11:58:12 | 只看该作者 �
中间那一条怎么加上去的
就用马蹄形烙铁焊的。
发表于 2014-1-8 12:41:35 | 只看该作者 �
{:soso_e128:} 这个我会焊接   帮顶了 新手 快来围观
发表于 2014-1-8 12:52:22 | 只看该作者 �
三星的你这样改试试
发表于 2014-1-8 12:58:19 | 只看该作者 �
有的中间是有点的   这样搞就挂了  小心点吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-1-8 13:11:13 | 只看该作者 �
学习了  太强了
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-1-8 13:11:44 | 只看该作者 �
学习了  太强了
发表于 2014-1-8 13:20:28 | 只看该作者 �
中间是刮出来的吗,表示不刮也能做到啊
发表于 2014-1-8 13:28:06 | 只看该作者 �
这个办法很好。
发表于 2014-1-8 13:42:09 | 只看该作者 �
不太懂有文字说明 更好一些
发表于 2014-1-8 13:57:00 | 只看该作者 �
注意有的地方是不能划开来的
发表于 2014-1-8 14:07:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-1-8 14:15:53 | 只看该作者 �
很好很强大,很黄很暴力
发表于 2014-1-8 14:25:49 | 只看该作者 �
有些机可以有些不可以看机而定
发表于 2014-1-8 14:38:19 | 只看该作者 �
我一般都是直接加2个330UF的
