查看: 6861|回复: 15
刚买的台式惠普电脑没声音
发表于 2014-1-8 09:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我打开扬声器那里。设备显示正常而且已经启用了的 我打开歌 扬声器也有声音的反应。。可是就是没声音出来 。耳机 音响 电脑上的 全都不出声音啊
发表于 2014-1-8 09:42:59 | 只看该作者 �
看声卡什么型号对着型号下载绝对可以
发表于 2014-1-8 09:52:12 | 只看该作者 �
驱动不 对吧
发表于 2014-1-8 09:54:41 | 只看该作者 �
打开控制面板的HD控制器,拔掉插头在插上 看看有提示没,前天遇到一个客户,输入输出选错了,不出声音了
发表于 2014-1-8 10:11:36 | 只看该作者 �
看看是不是掉了跳线帽
发表于 2014-1-8 10:41:56 | 只看该作者 �
禁用前置面板检测
发表于 2014-1-8 11:19:20 | 只看该作者 �
应该是驱动问题  重新装个别的系统试试
发表于 2014-1-8 11:50:46 | 只看该作者 �
win7系统吧,看声卡型号,下载对应的完整驱动。有时候系统自带的驱动有可能会不出声音的
发表于 2014-1-8 11:58:06 | 只看该作者 �
我前几天遇到过一台这样的情况,就是重装驱动解决的
发表于 2014-1-8 12:10:35 | 只看该作者 �
有驱动显示声卡喇叭的  先排除下驱动 跟跳线
发表于 2014-1-8 12:56:40 | 只看该作者 �
驱动,孩纸下载吧,,
发表于 2014-1-9 08:18:54 | 只看该作者 �
hd声卡设置里设一下,不行重装驱动了
发表于 2014-1-10 17:51:01 | 只看该作者 �
HP机器很麻烦的,很可能要到HP主页下载这个机子相应型号的声卡驱动,而且要看看有没有什么补丁之类的,还有可能BIOS里有相关选项没设置好,
发表于 2014-1-11 10:10:48 | 只看该作者 �
音频线松动了把 重新插一下
发表于 2014-1-11 20:13:48 | 只看该作者 �
重装一下系统应该可以吧,惠普的电脑还没有过。
发表于 2014-1-12 00:40:05 | 只看该作者 �
发现硬件 估计也是驱动问题 下载驱动精灵等软件 在重装驱动吧
