查看: 2300|回复: 12
[显卡维修]
请问显卡背后32颗电容怎么打阻
发表于 2014-1-7 23:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟通过讯维网自学维修,现小有收获,显卡供电不正常的我基本都能修出来了,但是那些电压正常,但就是不显的显卡实在没有头绪,请大侠告知一二
1、听说打背面32个电容的阻止可以判断gpu,请问测试点是在靠近gpu一头还是金手指一头?
2、供电正常的卡,接下去测什么
靠近gpu打阻,那怎么判断小电容不良呢?
供电正常而不亮,这种故障的可能原因就太多了。供电仅仅是其中一种而已。再说供电除了主要的核心和显存以外,还有有好几路,都要正常才行。  发表于 2014-1-8 12:16
发表于 2014-1-7 23:36:09 | 只看该作者 �
靠近GPU的一头,16对电容的对地阻值是一致的,有无穷大或者短路的可判断GPU空焊或者损坏。
发表于 2014-1-7 23:45:01 | 只看该作者 �
电压如果正常的话,加焊GPU
发表于 2014-1-8 01:08:48 | 只看该作者 �
16对的靠近gpu端打阻值
发表于 2014-1-8 01:42:22 | 只看该作者 �
那如何判断GPU的好坏呢,
打核心供电对地阻值啊,不为零可以认为好的,接近零也可能不是坏的,你想一下子就判断出来根本不可能,除非它能开口告诉你它自己是好的还是坏的。  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:40
发表于 2014-1-8 10:32:57 | 只看该作者 �
那怎么能判断出16对电容有不良呢
测量贴片电容的容量啊,普通数字表都有这档功能。怎么你们学员连这种最基本的东西都不知道,那都学的什么呢?  发表于 2014-1-8 12:13
发表于 2014-1-8 11:34:17 | 只看该作者 �
夹着电容两端测试  无穷大 暂时认为好的
同学,这样判断很不可靠的啊。电容两极是绝缘的,与供电输出端的电解不同,这里的小贴片容量小,几乎没有工作电压,你见过几次它漏电和短路的?  发表于 2014-1-8 12:23
发表于 2014-1-8 12:50:42 | 只看该作者 �
谢谢楼上提醒 我是刚入门 且没人实地指导 很多都不清楚
发表于 2014-1-8 21:40:14 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-1-8 01:42
那如何判断GPU的好坏呢,
发表于 2014-1-26 09:11:55 | 只看该作者 �
打3次,有电容的靠近GPU的对地一样,没电容那面也要一样,最后打下电容不短路
