查看: 16317|回复: 212
[笔记本]
方正S210无待机电压小修一例
发表于 2014-1-7 22:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:以下所描述的虽然是个小故障,但是我还是把它发出来分享,同时也希望所有的老鸟都能将自己日常维修到的小问题也一起发出来分享,千万不要碍于面子,很多人都觉得自己是“高手”,小问题发出来有失颜面,但是在你们“高手”手中所谓的小问题,在众多小小白的眼里,可能它们根本就连见都没见过,更别说修了,所以我希望所有人都能把日常维修中的小问题都发出来分享,也样才有助于小小白们成长,吸引更多的人加入进来,有助于论坛更好的发展。而且这样做比起你们在论坛灌水强多了!
机型:方正S210
板号:志合S20II1
故障现象:无待机,不触发
下面是主板全貌:
这机器是一同行送来的,而且比较急,机器也已被同行拆开完了,搞不定了才抱到我这里,我接过机器,裸板插上可调电源,发现待机只有0.001,这电流也太低了,直接测得PL502(+3.3VA)、PL503(+5VA)这两个电感均无待机电压,测得PQ5、PQ6这两个上管D极有18.8V电压(说明公共点正常)
那到底是什么原因导致无+3.3VA、+5VA待机电压呢?接下来查这个待机芯片MAX8744的工作条件吧:
公共点VIN电压经过PL1后改名为MAX8744-VIN,
这个MAX8744-VIN电压分成几路,一路直接送给两个上管D极(实测电压正常),另一路经过PR508电阻送给MAX8744的第21脚IN作为芯片的工作电压(实测电压正常),
还有一路送给PZ2稳压二极管的负极,如下图:
这个稳压二极管有5.1V的压降(公共点19V减去5.1V压降=13.9V)实测PZ2的正极电压为14.1V,这个电压本应经过PR6和PR510两个电阻分压成10V左右电压,送到芯片的第4脚,作为芯片的SHDN#总开启信号,同时这个SHDN#信号还经过PR9电阻受控于AUX-OFF#信号,实测芯片第4脚电压只有0.6V!问题就出在这里,SHDN#必须为高电平才会有+3.3VA、+5VA待机电压,根据以上测试结果推断,茅头直指AUX-OFF#信号,于是断开PR9电阻,再插上电源,待机电压还真恢复到了0.006,此时再测PL502、PL503两个+3.3VA、+5VA待机电压终于出来了,装上CPU内存,触发上电后,顺利亮机。
看来真正原因就是AUX-OFF#信号异常,将SHDN#信号拉低,导致无+3.3VA、+5VA待机电压,AUX-OFF#信号来源于温控电路,如下图:
只有在正常工作中出现过温的情况下,PM_THRMTRIP#才会为低时,AUX_OFF#才会被拉低,实测Q12的B极无电压,说明在开机前,AUX_OFF#与温控电路无关,
但是AUX_OFF#信号还受控于以下电路,如下图:
由于本人眼神不太好,在主板上面找了半天,死活找不到Q508这几个管子,无法测出它们是否正常,再说客户又急用,干脆PR9就一直空着算了,反正不影响正常使用,赶紧收钱要紧。到时如果还有别的问题再来坑它一笔!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9426380.5元2019-10-17 15:02
 会员2002730.5元2018-10-11 14:51
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-10 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-14 13:50
同意楼主: 5
LZ精神可嘉!像LZ这样的好人很少了...  发表于 2014-1-9 11:16
参与人数 29下载分 +206 收起 理由
方坤 + 1 赞一个! 只有1分 都给你了
Youwin + 1 神马都是浮云
维修小二哥 + 5 赞一个!
怡红快绿 + 10 现在就是缺少你这样的人才
music324 + 5 很给力!
xiaoshe173 + 10 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 楼主好人啊
花晨月夕 + 10 很给力!
ptmanager + 30 精神可嘉
盛娟清铖 + 5 楼主最后一句话经典啊!!!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-7 23:20:21 | 只看该作者 �
我敬佩楼主的精神,“也许你们觉得是小问题,但是对于小小白来说可能见都没见过。。。”楼主心肠很好,确实是这样,我们到这个论坛是来学习的,每个人都无私一些遇到问题就互相帮忙,鄙视灌水这样我们这一行才会更加和谐,有时候自己是一个师傅,但是也有修到头痛的时候,那时候找别人帮忙也是有的,意思就是一个,虽然人家是小白,但是有几个是真的靠自己自学然后成才的?都是从小白开始的也就不要嘲笑小白了是吧?人人都小白开始,自己藏着噎着有什么意思?别说我站着说话不腰疼,我真的就是这么做的,因为换个角度想,自己也是这么过来的,我不会,虚心向别人请教,我会别人问我我耐心的解答,一直一来我都是这么做的,做人本该这样,看不起人干嘛?想想自己被别人看不起那是什么滋味?将心比心,只要有人问我,我懂的我绝对教他,虽说自己也不是很厉害,但我知道我会什么就教什么
同意楼主: 4.0
是呀,大家互相学习,只要能把故障处理好就行。  发表于 2014-7-17 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-14 13:39
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-11 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-10 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-8 11:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lyjndad0539 + 5 赞一个!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2014-1-9 14:55:07 | 只看该作者 �
楼主说“只有在正常工作中出现过温的情况下,PM_THRMTRIP#才会为低时,AUX_OFF#才会被拉低,实测Q12的B极无电压,说明在开机前,AUX_OFF#与温控电路无关”,那正常的时候,没有过温的时候,PM_THRMTRIP#是不是为高呢,那为什么Q12的B极无电压呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 14:26:54 | 只看该作者 �
思路清楚。效率高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 13:37:13 | 只看该作者 �
电路跑的很好啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 12:33:44 | 只看该作者 �
呆呆菜鸟 发表于 2014-1-9 11:57
lz怎么知道那个稳压二极管是降5.1v电压?
现在正修着这板,开机0.1几掉电,不知道图纸能不能发我下,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 12:24:54 | 只看该作者 �
这么难的问提,我怎么才能修得好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 11:57:22 | 只看该作者 �
看它的型号,查数据手册  发表于 2014-1-9 12:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 10:23:52 | 只看该作者 �
如果楼主能把故障温控部分找出来那就更完美了,不过还是学习了,谢谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-9 10:02:11 | 只看该作者 �
维修以节约成本为目的,不过返修也是很讨厌的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-9 09:26:16 | 只看该作者 �
一看到黄鑫船的帖子就来看了。看了你的帖子总能学到点,这个是小问题,但是看着很实在
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-8 05:54:40 | 只看该作者 �
请问这样的话能开机,那么温控及温度检测是不是就失效了呢
收钱才是最重要的  详情 回复 发表于 2014-3-6 14:19
楼主应急维修,有时候也可以的,呵呵呵  发表于 2014-1-8 22:55
发表于 2014-1-8 09:08:31 | 只看该作者 �
作为小小白的我们看大神们的帖子简直是云里雾里,而有时大神们看似满不在乎的问题恰恰能给我们很多启示,理清思路继续学习,支持黄版主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 13:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-8 09:46:21 | 只看该作者 �
不错了,学习了,不过还真希望查出最终是哪个坏了最好,或者不去掉PR9,而是断开AUX_OFF#信号的另一路试试,这样如果温度出了问题还可以保护一下,谢谢分享!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-8 10:18:35 | 只看该作者 �
LZ真的很无私,当小白的时候真的受到了好多人的白眼呀,我在当小弟的时候因为自己没有焊过EC让别人帮我焊结果别人死活不干,气的我把所有料板的EC都干了,在些我鄙视哪些自己了不起的高手,你们都是二B
当然啦,有些人觉得自己的技术无敌,除了给钱人家会帮你弄,其他就只能自己慢慢学呗。那种人渣很多的。  详情 回复 发表于 2014-2-1 19:24
发表于 2014-1-8 13:31:14 | 只看该作者 �
学习了,有时候我也是这样干的, 有时实在是找不出其它原因
发表于 2014-1-8 13:38:56 | 只看该作者 �
楼主 技术好  而且不吝啬 懂得分享 值得 赞一个  我刚学  看了一下 受益匪浅啊!
发表于 2014-1-8 13:59:34 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,看哪个Q508好像就应该是没有件的
发表于 2014-1-8 14:03:16 | 只看该作者 �
温控电路是不是就不行了
已经不起作用了  详情 回复 发表于 2014-1-8 16:53
发表于 2014-1-8 14:49:39 | 只看该作者 �
就是啊,我们好多不懂得要多多学习,谢谢楼主,我也是刚开始修
发表于 2014-1-8 14:56:21 | 只看该作者 �
恩恩,和教书一样的感觉
发表于 2014-1-8 16:53:28 | 只看该作者 �
周乐 发表于 2014-1-8 14:03
温控电路是不是就不行了
已经不起作用了
发表于 2014-1-8 19:58:30 | 只看该作者 �
我也总是这样,有些元件不装不影响正常使用的,干脆就不装,却总被人训
发表于 2014-1-8 21:30:42 | 只看该作者 �
待机时温控电路是不起作用的。
发表于 2014-1-8 22:16:26 | 只看该作者 �
求高手解答最后2个电路图,本人小白,就是最后那2个,一个是三极管的图,一个是场馆的图,在线==
发表于 2014-1-8 22:33:15 | 只看该作者 �
急的话,找不到就算了,下次也好换板,呵呵
发表于 2014-1-9 08:41:50 | 只看该作者 �
高手修机器 看着就爽
发表于 2014-1-9 09:11:16 | 只看该作者 �
技术达人!我想问一下,楼主哪里能找到这个图纸!在论坛的哪个位置?
发表于 2014-1-9 09:19:00 | 只看该作者 �
这样子做应该没有什么后患的吧 不过有最好 你可以再坑一笔
