查看: 1837|回复: 6
至强 G31-L V1.0经常性内存不过
发表于 2014-1-7 19:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是CPU焊在主板上的,客户拿了两块板,问题都是一样的。北桥是LE82G31的,刷过bios焊过南桥    老是内存不过但有的时间你点复位,会显示正常。求解!望各位高手给我提提建议,谢谢了!
发表于 2014-1-7 20:12:06 | 只看该作者 �
内存不过是不是每次都是挡一个代码?点复位可以过内存的话,一般都是北桥不良
发表于 2014-1-7 20:18:11 | 只看该作者 �
不正常的时候测试供电,复位都正常吗?
发表于 2014-1-7 20:29:21 | 只看该作者 �
测供电,查内存工作条件 ,刷BIOS,加焊桥。。。
发表于 2014-1-7 23:45:16 | 只看该作者 �
看一下是不是哪里虚汗了
发表于 2014-1-8 11:24:58 | 只看该作者 �
2楼正解  可能北桥虚焊
发表于 2014-1-8 14:37:59 | 只看该作者 �
南北桥我都换过了  但是还是一样,谢谢各位宝贵的见解!
