查看: 2034|回复: 13
Y450 开机后3.3 5V 消失,
发表于 2014-1-7 18:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
Y450 开机后3.3 5V 消失,
桥 IO  后级 都无短路
发表于 2014-1-7 19:14:23 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
MAINPWON 信号正常码
发表于 2014-1-7 19:17:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机后??是怎么个情况 说的再简单了没明白 麻烦说的详细点
发表于 2014-1-7 19:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
都开机了,没有就没有呗,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
8235687 -2 标题不清/内容不符
发表于 2014-1-7 19:50:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机后3   5v都有没有了是什么意思啊?    还是指触发 掉电后没有3  5V的吗
发表于 2014-1-7 20:01:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
喔 不明白啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-1-7 20:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细检查南桥···············
发表于 2014-1-7 20:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这说的不明不白的是求助还是已解决或者是水贴??搞出来消遣的?
发表于 2014-1-7 20:16:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不好意思请问一下老师,我有个板子开机就掉电怎么修呀,风扇一点点动就停了,ATX电源座肯定没有短路。再开机不触发了,必需断电再来机又出现刚才那样的情况了
兄弟不需要用“老师“来相称,大家都是同行 都是朋友。呵呵 ~~~ 你说的是台式机板吧?开机掉电 ,风扇赚了一点就停了,而且还要断电才能触发这是主板保护掉了,电源应该是好的,主板保护的话呢,ATX的绿线为高  详情 回复 发表于 2014-1-7 20:31
大部分是短路保护了,ATX座没问题就 打一下板子的电感阻值  详情 回复 发表于 2014-1-7 20:29
发表于 2014-1-7 20:29:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
狂奔蜗牛2 发表于 2014-1-7 20:16
不好意思请问一下老师,我有个板子开机就掉电怎么修呀,风扇一点点动就停了,ATX电源座肯定没有短路。再 ...
发表于 2014-1-7 20:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟不需要用“老师“来相称,大家都是同行   都是朋友。呵呵  ~~~   你说的是台式机板吧?开机掉电  ,风扇赚了一点就停了,而且还要断电才能触发这是主板保护掉了,电源应该是好的,主板保护的话呢,ATX的绿线为高电平,所以这时候你需要检查RTCRST#是不是变成低电平了,  还要检测内存、桥。总线、cpu的供电是否正常,你可以测量一下这几个地方的对地阻值是否正常           还有NVIDIA芯片组的桥虚焊也会造成你这种现象    ~~~
发表于 2014-1-7 20:44:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢了,是台式机。这板子桥都是INTEL的,南桥是82801.  RTCRST#正常值是什么样的信号?高电平还是低电平,还是跳变的?我大胆的直接短接绿线也没有发现有地方发热的
发表于 2014-1-7 20:53:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有上12V的小插头
发表于 2014-1-8 00:02:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是待机时有,开机后没有可以查35V后续电压有无短路
